Black book (Danh sách banned users + lý do)
Đăng quảng cáo ngay trên post đầu tiên http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-tri-188877/
à, có người tẩy mất rồi... (edited)Mãi đi tìm vàng.
Quảng cáo nữa bác ơi.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...elp-me-178616/ #8
DĐ : 0984 334 368
Diễn đàn chứ không phải là cột điện để rao vặt:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-bang-190556/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...hop-so-190560/
...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bài số 1 đã quảng cáo !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nuoc-190653/Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
spam liên tục , đã phải dùng thẻ khống chế spam tạm thời . Nên cho tù mọt kiếp :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...2013-a-190658/Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
