Đã xóa tất cả bài viết và ban vĩnh viễn nick thangbom64. Đây là trường hợp kỷ luật nặng vì những bài viết vừa không liên quan tới diễn đàn, vừa chỉ trích trường học.
Đây chỉ là trả lời những bài hỏi từ trước, không phải mở luồng mới quảng cáo từ đầu và do đó không vi phạm nội quy. Cái cách trả lời toàn tham chiếu tới công ty của mình chả hay ho gì, nhưng vẫn được diễn đàn cho phép.
Cảnh cáo , nhắc nhở nó chỉ tổ chóng mòn bàn phím thôi .
Mà đã phạt thẻ đỏ nó rồi mà nó vẫn post được bài ? Kỳ ghê !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Thành viên quảng cáo từ bài đầu tiên đã bị cấm cửa, xóa tất cả bài. Với kiểu này cần xóa hết bài viết, không chỉ ban nick, vì để bài viết còn lại tức là giúp họ đạt được mục đích.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
