Bạn quangninh (http://www.dientuvietnam.net/forums/member.php?u=182004) cũng cần được cho nghỉ thôi.
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Bạn lethanhchung muốn "dạy" người khác kiếm tiền đơn giản, vậy mời bạn nghỉ diễn đàn để tập trung kiếm tiền.Nguyên văn bởi ngchien Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BB%9Dng-KHMT @@
Dùng chức năng kiếm bài của mem để del hết 15 bài đi bác .
Ban nick vì bài số 1 đã quảng cáo : http://www.dientuvietnam.net/forums/...A%A3m-gi%C3%A1Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Sửa "tại gia" này có sao không bác bqviet?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...(04)85.874.233
Có sao đấy ạ, vào diễn đàn chỉ để quảng cáo là được "sửa" ngay.
Mình có nhiều chuyện không nhỉ.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...A%BF-b%C3%ADnhSống trong đời sống cần có một tấm lòng..
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BB%99ng-Ristn chém tiếp đi proChuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
Không "nhiều chuyện" đâu, càng giữ được diễn đàn sạch.
Bạn này cần được nghỉ để tập trung bán hàng:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g?goto=newpost
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
