Ặc mấy bác làm vậy hóa ra nghe lời nó à.Nghiên cứu xem phương án xử lý nó cho nó tâm phục khẩu phục chứ không nó lại lập nick khác vào chửi bới anh em hoài sao chịu nổi.Mà nghĩ lại anh em có làm gì nó đâu mà nó chửi mình vậy nhỉ.
Cứ cho cái bọn phá rối đó tha hồ lập nick mới. Trên diễn đàn còn Mod thì bọn chúng sẽ tiếp tục bị xóa! Đây là "cuộc chiến" mà thắng lợi luôn thuộc về diễn đàn chúng ta.
@ nhắc nhở các bạn: Nếu không có thông tin mới về các thành vi phạm thì không nên viết bài vào luồng này. Như vậy các Mod đỡ tốn công phải vào đây.
Vì Mod bqviet đã vào rồi thì xử lý giúp các thành viên phạm lỗi "viết bài không dấu từ những bài đầu tiên": http://www.dientuvietnam.net/forums/...minhem-176639/ http://www.dientuvietnam.net/forums/...r-dien-201272/
Lý do: Sửa lại đường link.
Bác yên tâm ban quản trị đã biết ai đứng đằng sau rồi .
Các bác có tin kẻ đứng sau lại là con người có hai mặt không ? có bao giờ bạn nghĩ nó là mặt còn lại của mấy cái nik bẩn không ?
Tay phải viết bài bình thường tay trái lập nik chửi bậy quậy phá
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
