Đã xử lý .
Black book (Danh sách banned users + lý do)
tiễn vong chú này luôn @@
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ang-day-94353/
anh BV lên DD lúc nào cũng click như chơi nông trại vui vẻ hihihihi
Đã xử lý. Ngày nào lên diễn đàn mà không phải ban ít nhất 3 nick thì chắc phải mua rượu về uống mừng.
Tự nhiên lại thấy cái này,
http://www.dientuvietnam.net/forums/...96/index2.html (#15),
từ tháng 6/11 đến nay vẫn tồn tại trên 4r.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mạng Internet ở VN dễ dẫn tới nhiều người chung một IP nên không thể áp dụng cách này, mặc dù nhiều Mod rất mong muốn. Đành phải sống chung với lũ thôi.Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtNếu "được" bannick vĩnh viễn thì nên chặn luôn địa chỉ IP đó để khỏi đăng ký nick khác (từ IP "được" chặn) các mod nhé. thanks!
Bài đầu tiên của memb "mới", quảng cáo cái đã, trao đổi học thuật tính sau.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-sht10-95586/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác Viẹt tiẽn em này về Que với ạ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-camera-95756/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
