Nguyên văn bởi superhieu1
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Nếu chỉ để test thì bạn đó có 24 giờ để sửa bài. Tới nay vẫn không thấy gì là cố ý spam rồi. Đã được tiễn.
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tiễn nốt ông quảng cáo nhầm chuồng :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nguoi-96466/Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Và đây nữa, một dạng ốc bươu vàng:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...lam-dep-96470/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNguyên văn bởi queduong Xem bài viếttiễn nốt ông quảng cáo nhầm chuồng :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nguoi-96466/Đã xử lý cả.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVà đây nữa, một dạng ốc bươu vàng:
ĐT: 0967 403 123
ban nick vì vi phạm điều cấm ... bài số 1 đã quảng cáo !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...28/#post460129Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
em ko rành đây co vi phạm box ko Mod xem xet http://www.dientuvietnam.net/forums/...vom-voi-96766/TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
quảng cáo banded nó đi anh ơiSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtban nick vì vi phạm điều cấm ... bài số 1 đã quảng cáo !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...28/#post460129Bài đầu tiên ở bên ngoài, nhưng trước đó là 114 bài trong mục quảng cáo (nhưng không hiện ra) rồi đấy ạ. Công nhận nhiều người rảnh, bỏ công viết bài quảng cáo tới cả trăm.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...28/#post460129
Bqv đã chuyển về Điện tử dân dụng. Bài viết đúng nội quy, dù có sai box đến đâu, cũng không bị xóa.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem ko rành đây co vi phạm box ko Mod xem xet http://www.dientuvietnam.net/forums/...vom-voi-96766/
thêm 1 bài sai box nữa, kiểu nay ông nguyendinhvan và thấy đc ổng baned cho mà khổ http://www.dientuvietnam.net/forums/...in-chao-96808/TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Quảng cáo bác V xóa hộ,đề nghị bác nhắc nhở tv kg nên trích dẫn các bài quảng cáo,vô tình spam thêm.cảm ơn bác.http://www.dientuvietnam.net/forums/...73/index9.html
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
