Đã xong rồi mà.
Black book (Danh sách banned users + lý do)
sao lại có buôn bán ở đây vậy ? http://www.dientuvietnam.net/forums/...98/#post532050Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bác V xóa giúp bài quảng cáo.http://www.dientuvietnam.net/forums/...hilips-121542/. #4,#5.Thành viên trích dẫn bài QC vô tình spam thêm.
Hỏi về tin học ở diễn đàn điện tử, chờ 3 ngày chưa thấy trả lời đã la lối tùm lum. Diễn đàn không chào mừng thành viên kiểu như vây. Persona non grata.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtla lối lung tung
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-mail-120052/
giúp bác này vào thùng rác. có lẽ bác này chưa đoc mục thông báo ở bên cạnh
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-giup-122079/email:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
