Black book (Danh sách banned users + lý do)
Xem Hồ Sơ: mrbaosuper - Điện tử Việt Nam
http://www.dientuvietnam.net/forums/...57/index3.html
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-voi-122284/
và còn nhiều nhiều nữa
tay này có dấu hiệu câu bài để lên level
không thấy góp cho anh em được cái gì hay cả
toàn chém bậy không, sai lung tungLast edited by kidteam; 26-05-2012, 20:55.
@sang_dientu : đã xong cả.
@kidteam : từ ngày làm Mod tới giờ bqv chưa từng ban nick ai chỉ vì viết bài vô thưởng vô phạt; rất nhiều thành viên bqv ghét về mặt cá nhân nhưng vẫn tham gia diễn đàn bình thường, chừng nào bài viết không vi phạm nội quy.
Thành viên mrbaosuper có nhiều bài linh tinh nhưng không phạm quy, và cũng có nhiều bài giá trị. Có nhiều kiểu thành viên tham gia diễn đàn thì nó mới phong phú được. Diễn đàn đâu phải cơ quan chính phủ hay nhà thờ. Ngay cả bài viết sai cũng có tính giáo dục cao : để đừng ai tin vào cái gì tuyệt đối dù là giáo trình, sách, lời người có uy tín, miệng quan ... ở diễn đàn càng không.
cái topic diễn đàn giúp mình với mình chém cái gì, có phải thêm ổng logic đúng không, còn mấy cái kia tui sai đó, xin lỗi được chưa,Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtXem Hồ Sơ: mrbaosuper - Điện tử Việt Nam
toàn chém bậy không, sai lung tungSĐt: 01238004961
Xin hỏi các thành viên tham gia diễn đàn ở đây : kiểu người như thế này có đáng nhận trợ giúp không ?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-saiy-121919/
em vừa thấy nick bác là đoán ngay thằng nhok này bị ban nick.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXin hỏi các thành viên tham gia diễn đàn ở đây : kiểu người như thế này có đáng nhận trợ giúp không ?
Suýt nữa thì em trả lời cho nó. Thằng đó láo quá. Nhưng sao chủ đề của nó chưa đóng vậy bác bqvietNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXin hỏi các thành viên tham gia diễn đàn ở đây : kiểu người như thế này có đáng nhận trợ giúp không ?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-saiy-121919/Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Sao mấy cái link của bạn sang_dientu lại không tới được nhỉ ?
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
