Black book (Danh sách banned users + lý do)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-124-a-134116/
vận chuyển vào "thùng rác" ạHọc Điện Tử - Learn Electronic
xin chào các bác!các bác cho e hỏi e có cái bài tập vi xử lý này ai có thể giúp e với. 1. Viết chương trình thực hiện nhập liên tiếp một dãy các ký tự khi nào gặp enter thì kết thúc. Hiển thị dãy ký tự theo chiều ngược lại.
2. Xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho bộ nhớ gồm các vi mạch nhớ được bố trí như sau:
ROM(64K x 8 bit) 00000H (Địa chỉ đầu của ROM)
Khoảng trống
RAM(32K x 8 bit)
RAM (32K x 8 bit)
FFFFFH (Địa chỉ đầu cuối RAM)
3. Ghép 1 Led 7 đoạn Anodes chung (7SEG) với cổng PA, một nút bấm (Button) với cổng PC. Viết chương trình điều khiển để bấm Button thì Led sáng nhấp nháy số 8, bình thường LED sáng số 0.
các bác giúp e với sắp phải nộp mất rồi mà khó quá.e cảm ơn trước
Sao lại post câu hỏi vào đây @@Nguyên văn bởi thanhdongksn Xem bài viếtxin chào các bác!các bác cho e hỏi e có cái bài tập vi xử lý này ai có thể giúp e với. 1. Viết chương trình thực hiện nhập liên tiếp một dãy các ký tự khi nào gặp enter thì kết thúc. Hiển thị dãy ký tự theo chiều ngược lại.
Khoảng trống
RAM(32K x 8 bit)
RAM (32K x 8 bit)
các bác giúp e với sắp phải nộp mất rồi mà khó quá.e cảm ơn trướcHọc Điện Tử - Learn Electronic
vì ko chịu đọc nội quy diễn đàn, đang cần gấp nên đăng ký post bài để hỏi.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtSao lại post câu hỏi vào đây @@Trần Quang Định
0932299590
Mời bà con mua thùng đựng nước:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-2012a-134475/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
"Giúp em với", đề tài không rõ ràng -> thùng rác:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...em-voi-134658/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
* Chẳng lẽ diễn đàn cũng là nơi mua bán hóa đơn đỏ??
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-dc-ko-134774/
** Help!!! Và nhầm chuồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...elp-me-134773/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cho nó đi về nơi xa đi bác : http://www.dientuvietnam.net/forums/...en-60tr-11695/Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết* Chẳng lẽ diễn đàn cũng là nơi mua bán hóa đơn đỏ??
http://www.dientuvietnam.net/forums/...elp-me-134773/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
