Thấy một số thành viên quan tâm và vấn đề này cũng có tính học thuật, hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề khác, tôi đề xuất mở một luồng mang tên là "Sửa dạng tín hiệu cho inverter từ xung thành sin" để các bạn vào tiếp tục thảo luận.
Nếu đúng là còn nhiều nội dung về kỹ thuật và học thuật, đề nghị mod THL xem xét .
Anh mở đi, tụi tôi vào tham gia. Cám ơn anh. Thường thì khi anh mở 1 luồng nào đó rất đắt khách.
Sau khi BQT "trảm" xong cái luồng bùng nhùng của bạn "hu hu hic hic", thì mới nên mở luồng này, để khỏi trùng lắp nội dung. Mà tôi đề nghị mod THL mở luồng để còn chuyển các nội dung có ích đã post sang luồng mới. Tuy tôi thì "nửa cơm nửa cháo" với KVLV thì "cơm cơm", nhưng cũng còn có chuyện để nói đó chứ. Mong bqv với THL lưu ý.
Xem Hồ Sơ: thanhhanoi - Điện tử Việt Nam. Bạn này viết bài vừa có tính quảng cáo,vừa muốn tuyển dụng. Nhưng lại không viết bài vào chuyên mục "Tuyển dụng". Ban đầu THL nghĩ có lẽ châm chước được, chỉ cần chuyển về đúng chuyên mục. Do tốc độ xả rác khá nhanh nên THL buộc phải tặng bạn ấy 3 thẻ đỏ.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
