Done .
Black book (Danh sách banned users + lý do)
kích sóng , kích không đúng chỗ ... bài mở màn đã quảng cáo mấy đồ của Khựa !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-nhat-155749/Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Có 1 câu hỏi mà thành viên này lập tới 4 topic trong 4 mục khác nhau:
Đã tiễn.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
Đã tiễn ngay sau bài của Mod QD 5'.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkích sóng , kích không đúng chỗ ... bài mở màn đã quảng cáo mấy đồ của Khựa !
Như vậy là xả rác spam vì nhờ làm đồ án. Cũng tiễn luôn.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtCó 1 câu hỏi mà thành viên này lập tới 4 topic trong 4 mục khác nhau:
Bài post số #2, có cần phải xóa không bác MOD:
An toàn cho người dùng, nhưng không đối với nick quảng cáo để bán.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
Đã xóa bớt luồng trùng.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
Đã xong.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
Chỉ cần ban nick thành viên, không cần xóa để mọi người biết nguyên nhân.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBài post số #2, có cần phải xóa không bác MOD:
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐã xong cả.Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtQuảng cáo (post #44)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...57/index5.html
thì ra là quảng cáo chứ chả có tí chia sẻ tài liệu gì về bếp núc cả
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-21-a-157413/Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
