Thành viên sẵn sàng dành vài ngày, viết gần chục bài để nhờ người khác làm giúp bài tập chỉ vì không muốn tự mình vẽ cái mạch đơn giản. Trí thức tương lai là như vậy sao ?
Đã thanh lọc bớt những luồng "chả có gì sáng tạo". Chuyên mục vẫn được giữ cho các thành viên có đôi chút sáng tạo vào phổ biến cái sáng tạo nho nhỏ cho mọi người.
bác bqviêt cho em hỏi một chút,níck em là thuan3112,em chẳng hiểu vì lý do gì mà bác bandner em với lý do,SPAM,xin lỗi em SPAM ở chỗ nào bác đưa ra cho em và mọi nguười cùnng xem???
Trong hệ thống cầu trục, pa lăng hay cổng trục, nguồn điện phải được truyền liên tục để thiết bị vận hành ổn định. Chỉ cần xảy ra hiện tượng tiếp xúc kém, sụt áp hoặc mất điện cục bộ, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
