Em vừa upload một file.bmp(422K) mãi không được ,nén vào lại gửi được,bình thường em chưa thấy lỗi như vậy bao giờ.Hình như mấy hôm nay forum đang có lỗi gì đó
Tình hình là phần xử lý hình ảnh hơi bị cũ và không phù hợp với VBulletin 3.7 nên file bmp được xử lý không đúng, các file định dạng JPG hay PNG, GIF đều không vấn đề gì.
Mình sẽ khắc phục vào buổi tối, lúc trời mát mát một chút.
Thân
Okie, khắc phục xong.
Khi upload xong bạn sẽ nhận được thông báo là không tạo được thumbnail, đó không phải là lỗi vì file định dạng BMP không được thư viện support.Còn các định dạng khác thì vẫn có thumbnail bình thường.
-d
em cũng gặp phải lỗi này . hai hôm nay em up cai tài liệu *.rar ( chỉ 1,6MB) nhưng nó chay được một lúc rồi thoát ra ngoài ( can not page ...) . có lần báo lỗi ( mã lỗi 004 ) không biết sao nữa . em đã thử chia nhỏ tải ( nó gồm nhiều file pdf ) nhung cung thất bại .mong anh chỉ em cách khắc phục.
Cho em test thử cái ảnh xem hổm nay em tải lên nhưng nó không dạng thumbnail.
Bạn thử upload lại và chụp cho mình cái screenshot.
Cảm ơn.
Cám ơn anh lequyduong. hôm nay em up lên thử thì được rồi. em cũng không hiểu vì sao nữa. hai hôm trước em up hoài mà vẫn không được. cái này thật sự là pótay.com
thanks!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
