Bạn nghĩ gì về giao diện mới của diễn đàn?
This topic is closed.
Nên để tính chất truy cập trang như trước đây tiện hơn. VD vào một luồng nào đó, trước đây có thể hiện luồng đó có bao nhiêu trang và mình có thể vào luôn trang cuối cung luôn mà không phải vào luồng ngay từ trang đầu, sau đó mới vào được các trang khác. Mong BQT xem lại tính năng này. Thank!
- 2 yêu thích
Em rất nể ban quản trị đã duy trì hoạt động của diễn đàn,những dd khác em tham gia đều tìm mọi cách kiếm kinh phí duy trì dd (quảng cáo...) và dao diện na ná giống nhau,chỉ duy nhất dd này ko vậy,dao diện mới này lạ quá,các bài viết tìm kiếm từ google ko thể thấy,giống ngày xưa thay đổi gom lại ở mục điện tử truyền hình.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Thực ra cái phông nền màu trắng nhìn rất hại mắt, độ tương phản cao quá ... cho nó hơi xám + tăng cái chữ đậm lên tí + mấy cái Icon chẳng có thông tin gì cả ... cứ tù mà tù mù.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Các bạn có để ý là Admin kỹ thuật lequyduong mở luồng này lúc mấy giờ không? Lúc 3:29' sáng nghĩa là Adm phải làm việc cả đêm. Chúng ta phải cảm ơn adm vì điều này.
Đây không phải lần đầu tiên diễn đàn nâng cấp lên một phiên bản mới hoàn toàn cùng với nó là giao diện phải hay đổi hoàn toàn. Cần nhiều thời gian để chỉnh sửa code lại thì diễn đàn hoạt động đầy đủ các chức năng mà ta thấy ở phiên bản trước đây. Giao diện cũng vậy, các bạn có thể góp ý để Adm thiết kế lại theo ý kiến chung nhưng tuyệt đối tránh dè bỉu hay những lời lẽ khiếm nhã.
"Muốn nhanh thì phải từ từ" adm diễn đàn vẫn đang tiếp tục công việc. Hôm qua chức năng xem "Bài viết trong ngày" vẫn chưa hoạt động, nhưng hôm nay có thể click vào để xem các bài viết mới nhát trong ngày.
- 3 yêu thích
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
