Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Bác cứ nhắm vào nút "Quote" mà phang, em làm thế vẫn bình thường mà, kết quả như trên đó
Nếu chỉ bấm nút Quote vào một bài, thì chỉ thấy một bài thôi
Nếu bấm vào nút Multi Quote của nhiều bài, thì bài được bấm nút Multi Quote sẽ đỏ lên như hình này.
Sau đó bấm nút Quote, ở tất cả các bài nào cũng được, thì nó sẽ Quote tất cả các bài đã được bấm Multi Quote, và bài được bấm nút Quote vào chung, như hình sau:
Nếu bạn gặp vấn đề về nút Quote, hãy thử các vấn đề sau:
- Thử sử dụng Firefox xem có bị lỗi không?
- Thử kiểm tra nút Ctrl hoặc Shift trên máy của bạn có bị kẹt không?
- Thử xem bạn có mở nhiều trang browser cùng lúc không?
- Kiểm tra bạn có block trang dientuvietnam.net không?
Còn lại mọi thứ trên nguyên tắc là hoạt động bình thường. F hoạt động tốt trên cả FF2, FF3, IE7.
Mình chưa tưởng tượng được cái "chức năng" đó nó sẽ thế nào
À một số trang tin tức mình thấy có cái nút gửi tin này cho bạn bè ý mà. Có hình cái thư. Bấm vào đó, sau đó điền email phát là nó send đến. Mình đoán thế. Nhưng mình nghĩ diễn đàn mình cần gì hoa hòe hoa sói thế. Càng lắm chức năng, càng phức tạp, thì càng chậm và càng nhiều rủi ro. Chỉ khổ admin kỹ thuật nhỉ
Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
1- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ. 2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích 3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing) Trong mạch cân bằng chủ...
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...
