Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Bác cứ nhắm vào nút "Quote" mà phang, em làm thế vẫn bình thường mà, kết quả như trên đó
Nếu chỉ bấm nút Quote vào một bài, thì chỉ thấy một bài thôi
Nếu bấm vào nút Multi Quote của nhiều bài, thì bài được bấm nút Multi Quote sẽ đỏ lên như hình này.
Sau đó bấm nút Quote, ở tất cả các bài nào cũng được, thì nó sẽ Quote tất cả các bài đã được bấm Multi Quote, và bài được bấm nút Quote vào chung, như hình sau:
Nếu bạn gặp vấn đề về nút Quote, hãy thử các vấn đề sau:
- Thử sử dụng Firefox xem có bị lỗi không?
- Thử kiểm tra nút Ctrl hoặc Shift trên máy của bạn có bị kẹt không?
- Thử xem bạn có mở nhiều trang browser cùng lúc không?
- Kiểm tra bạn có block trang dientuvietnam.net không?
Còn lại mọi thứ trên nguyên tắc là hoạt động bình thường. F hoạt động tốt trên cả FF2, FF3, IE7.
Mình chưa tưởng tượng được cái "chức năng" đó nó sẽ thế nào
À một số trang tin tức mình thấy có cái nút gửi tin này cho bạn bè ý mà. Có hình cái thư. Bấm vào đó, sau đó điền email phát là nó send đến. Mình đoán thế. Nhưng mình nghĩ diễn đàn mình cần gì hoa hòe hoa sói thế. Càng lắm chức năng, càng phức tạp, thì càng chậm và càng nhiều rủi ro. Chỉ khổ admin kỹ thuật nhỉ
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
