1 ngày may măn cho cả 4rum
Tài liệu về hệ thống thủy lực khí nén
"chào các pác !!!
em đang làm cái luận văn tốt nghiệp,dùng xylanh khí nén để đóng mở van xã liệu,nhưng e chưa thật sự hiểu lắm về việc sử dụng xylanh khí nén,
em cũng đã tìm hiểu sơ wa rồi..nhưng chưa hiểu kĩ lắm,nay e đặt 1so^ vấn đề mong pác nào biết thì hay giúp em nhen !!!
để điểu khiển hành trình của xylanh khí nén ta phải dung qua 1 van solenoid thong qua plc để kích đóng mở van của bình chứa khí đk xylanh,em nói thế đúng ko pác ??? còn cái van solenoid 5/2 là seo nhỉ !!! e dọc tài liệu mà ko hiểu lắm
mong các pác giải thít tỉ mỉ cho e hiểu thêm,
àh,còn cái bình khí thì sao hả các pác ??? giá bao nhiu ??? kích cỡ thế nào
mong các pác giúp em
cảm on các pác"
Bài này của bác nào vậy nhỉ???
mình thấy bạn rất tuyệt, có tài liệu gì thì up cho anh emNguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtAh mọi ngừoi ơi! Hôm nay tôi được lên là thành viên tích cực rồi đó! Hehehe!
Sướng quá! Lại được thêm 1 cấp!
ai cũng vậy thì tốt biết mấy
thanks a lot
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
28-11-2025, 14:34 -
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
28-11-2025, 10:32 -
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
27-11-2025, 18:00 -
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
27-11-2025, 11:13 -
