Nguyên văn bởi leemjnhwuong
Thiết kế hoàn chỉnh cho cnc home made dùng 16f887
Cái spindle của bác mua là loại j vậy ạ? Bác có thể cho Em thông số của motor đó không à.Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtCái máy mini sculper mình làm hết 1 ngày rưỡi, gồm 2 cái băng vítme bi 220mm cộng với trục z độ 60mm, hai cái băng mình mua 420k, z hình như hết 100k hay sao ấy, lâu quá không nhớ nổi, toàn là hàng cũ thôi mà. Còn động cơ spindle hết 180k, nhôm + ốc vít, phíp, keo 502, mica vụn, khoảng gần 100k nữa. Phần điện thì 3 cái driver l297-l298, một cục biến thế, 3 cái quạt để quạt cho stepper, vì động cơ mình nhỏ quá, tăng dòng lên nó nóng. Tổng cộng khoảng hơn 1T( chưa tính máy tính + mach3 c**k), theo các bạn là đắt hay rẻ?
Em đang có con máy tiện MicroTurn của Denfort bị hỏng Spindle
Mong bác giúp đỡ
http://www.mediafire.com/?32iy2jyjz2x
http://www.mediafire.com/file/32iy2j...orkshop Bot.7z
lin một số bạn cần
pass: itxLast edited by itx; 03-11-2009, 16:15.Từ chối trách nhiệm:
Anh xem lại hộ Em file có lỗi không.E giải nén được gần xong thì nó báo lỗi. File pdf giải nén xong chỉ có 33.9M và không mở được.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếthttp://www.mediafire.com/?32iy2jyjz2x
lin một số bạn cần
pass: itx
Cảm ơn Anh!
file tren media bị lỗi em sang bên http://10giay.com/rapid/ nhờ họ leech Rapidshare choNguyên văn bởi kyda Xem bài viếtAnh xem lại hộ Em file có lỗi không.E giải nén được gần xong thì nó báo lỗi. File pdf giải nén xong chỉ có 33.9M và không mở được.
Cảm ơn Anh!
- Mình rất muốn xem cái chạy bằng AC Servo đặt trong khu Công Nghiệp Tân Bình. Nếu được thì post lên cho mọi người cùng xem cái Máy thương mại so với cái Máy DIY như thế nào nha!.Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtMình làm cũng nhiều rồi, nhưng không chụp ảnh nhiều, trong nhà còn cái hình nào mình post lên luôn. Cái máy milling machine dc servo mình đang làm, khoảng cuối tháng này xong, bàn máy 560x480mm, z 160mm, trục chính chạy 20.000rpm, động cơ 2hp, đầu kẹp dao collet c20, là cái lớn nhất mình làm cho tới lúc này, cái này do gia công khó khăn nên không dám làm to, chứ phần điện thì driver mình làm chạy được cho con Fanuc đít vàng 5M, công suất hình như 1,5 hay 2kW gì đó, lâu quá không nhớ. Mấy cái trước toàn làm nhỏ nhỏ khoảng 200x300x100 không hà. Còn cái máy chạy bằng ac servo thì đang đặt trong khu công nghiệp Tân Bình, có hàng là nó chạy cả ngày luôn.
Còn chuyện tải nặng cho con 16f877 có thể mình hiểu nhầm, xin lỗi bạn.
Post file lên chậm quá, không biết có cách nào load nhanh hơn không nhỉ.
Một vài Video và hình ảnh gia công Máy CNC DIY.
- Mình post vài hình ảnh và Video Gia Công của Máy để làm cho luồng này thêm sôi nổi và khích lệ tinh thần DIY cho những ai thích làm CNC DIY.
- Video Gia công cho hình thứ 1.
http://www.youtube.com/watch?v=f9F9IqOKouA
- Video gia công cho hình thứ 2.
http://www.youtube.com/watch?v=1Y1QompBCMsLast edited by trieu_nguyen; 06-11-2009, 23:27.
Cái máy chạy bằng AC servo đó mình làm cho người khác, giao rồi nên không tiện chụp hình lại. Máy mình làm sau này toàn bộ dùng DCservo, so với AC servo ( cũ khoảng cỡ Mitsu J, hoặc J2, Panasonic MSD...) thì tốt hơn, đáp ứng nhanh hơn, độ phân giải tương đương, công suất thì tùy ý. Nhược điểm là có vẻ như các Driver AC hoạt động trong môi trường nhiễu( đặc biệt là các loại nhiễu nguồn điện như gần máy hàn inverter công suất lớn, loại 500a-750a) tốt hơn, DCservo hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt như thế thỉnh thoảng bị lỗi xung, còn môi trường bình thường tốt hơn.
Hình ảnh về sản phẩm gia công trên máy.
http://www.youtube.com/watch?v=pfOO_MltZRQ
Thêm một chi tiết gia công bằng máy. Đây là 2 con rồng tranh châu khắc trên cán của con dấu, mình đang gia công thử nghiệm. Kích thước phi 20 dài 85mm, vật liệu sừng trâu. Do yêu cầu thời gian gia công phải đảm bảo nên chất lượng bề mặt không tốt lắm. Sau đó qua khâu đánh bóng thì nó bóng như gương luôn.Attached Files
Mình thì thích chơi và nghiên cứu chứ không chuyên về cơ điện và cũng chưa học qua khóa nào cả, nhưng vì thích sáng chế do đó cần phải có một máy CNC để gia công các chi tiết theo ý mình từ đó mình tìm hiểu về CNC và bắt tay vào thiết kế. Hiện tại thì đã được 70% rồi
Thấy những máy cnc của mấy anh làm mà ngưỡng mộ quá. Em cũng đang làm đồ án liên quan đến máy cnc, cụ thể là đọc bản vẽ từ autocad rồi máy sẽ di chuyễn theo dường đi đã vẽ ( chỉ cần 2D ). Em chỉ mới bắt đầu làm,tình hình khó khăn hiện nay là điều khiển con AC SERVO MR-J20A của hãng MITUBISHI, em dùng vdk AVR Atmega 8 để đọc xung từ driver về, nhưng nó cứ bị nhiễu sau đấy, em lắp mạch như trong sách hướng dẫn ( xem file đính kèm), cứ cấp tín hiệu ON cho driver (khi đó động cơ được giữ đứng yên theo kiểu điều khiển vị trí) thì counter lại cứ tăng liên tục,khi cấp tín hiệu OFF thì lấy tay xoay động cơ bộ đếm đếm bình thường.Nguồn +5V và chân LG em nối chung với của vdk,dùng dây cáp chống nhiễu,nối đất cho diver và động cơ,nhưng vẫn như thế. Xin các anh xem và giúp dùm.
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
