Thiết kế hoàn chỉnh cho cnc home made dùng 16f887
  • #31
    Trời ơi anh ITX ơi vẫn chưa có tut a?Anh có thể khởi động lại luồng này được không.Em đang mò mẫm như mù đây.hix.Không biết tí gì cơ khí.Có anh nào có máy CNC khoan+khắc loại nhỏ.chạy ổn định chính xác.cho em tìm hiểu hoặc bán luôn cũng đượcNhưng em là sinh viên nên tài chính có hạn thôi
    • #32
      Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
      Cái máy chạy bằng AC servo đó mình làm cho người khác, giao rồi nên không tiện chụp hình lại. Máy mình làm sau này toàn bộ dùng DCservo, so với AC servo ( cũ khoảng cỡ Mitsu J, hoặc J2, Panasonic MSD...) thì tốt hơn, đáp ứng nhanh hơn, độ phân giải tương đương, công suất thì tùy ý. Nhược điểm là có vẻ như các Driver AC hoạt động trong môi trường nhiễu( đặc biệt là các loại nhiễu nguồn điện như gần máy hàn inverter công suất lớn, loại 500a-750a) tốt hơn, DCservo hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt như thế thỉnh thoảng bị lỗi xung, còn môi trường bình thường tốt hơn.
      Hình ảnh về sản phẩm gia công trên máy.
      http://www.youtube.com/watch?v=pfOO_MltZRQ
      Thêm một chi tiết gia công bằng máy. Đây là 2 con rồng tranh châu khắc trên cán của con dấu, mình đang gia công thử nghiệm. Kích thước phi 20 dài 85mm, vật liệu sừng trâu. Do yêu cầu thời gian gia công phải đảm bảo nên chất lượng bề mặt không tốt lắm. Sau đó qua khâu đánh bóng thì nó bóng như gương luôn.
      Giá của một máy loại nhỏ nhất là bao nhiêu thể?Loại dùng để khoan và cắt những cái mỏng thôi.Không yêu cầu cao.
      Nếu anh đồng ý giúp đỡ về mặt kĩ thuật để em chế tạo thì tốt quá.Anh có tài liệu về cách làm máy CNC thì phiền anh gửi cho em với nhé : blackmoon_tt@yahoo.com
      • #33
        Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
        file tren media bị lỗi em sang bên http://10giay.com/rapid/ nhờ họ leech Rapidshare cho
        MOD ITX phát triển luồng này đi anh.Em down mãi cái tài liệu của anh mà không được.Phiền anh kiểm tra lại link hay gửi thẳng vào mail cho e a : blackmoon_tt@yahoo.com
        Cảm ơn sự giúp đỡ
        • #34
          Mình bắt đầu tìm hiểu về chế tạo máy CNC loại nhỏ. Thấy trên hình các bác chỉ nói đến việc kết nối motor vị trí, còn motor trục chính thì kết nối ra sao hả các bác? Ko lẽ chì cần qua một nút khởi động rồi tới nguồn 220V mà ko cần kết nối với driver sao? Và nếu như vậy thì trục chính chỉ xài 1 cấp tốc độ? Rồi còn các limit, E.stop thì nối thế nào vậy? Mình mới tìm hiểu nên thấy mập mờ quá, các bác chỉ giúp nhé.
          • #35
            trục chính là trục nào bạn.Mình tìm hiểu thì làm CNC xyz thì 3 truc đều điều khiển bằng motor bước thông qua cái trục visme để kéo lên kéo xuống đó.Chứ cắm vô 220V là cắm máy bơm rồi.Cả 3 đều cần driver hết.Mình đang dự định làm một cái.Nhưng tính nhẩm sơ sơ đã hết hơn 4 triệu rồi.Đời sinh viên nghèo bao giờ mới chấm dứt.huhu
            • #36
              làm ji đến 4 triệu hả bác. e làm cái mô hình này rùi, làm tốt nghiệp ấy, nếu chỉ là mô hình thì 2 triệu e đã làm ròi đó, truyền động ko dùng vit me mà dùng thanh ren inox, dùng động cơ bước với driver tự làm, dùng mach 2, khung máy làm bằng sắt.....thế là ok. tất nhiên độ chính xác là 1mm. hj hj mô hình mà, cắt chữ ngon phết. hjhj muốn chính xác cao thì dùng vitme bi .....thui.
              • #37
                Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                Bác ở HN hay ở đâu a?Cho em học hỏi với.Em nhẩm nhẩm đã mất gần 2t cho 3 con bước.Chưa kể driver.Bác cho em xin luôn mạch với cả phần mềm đi kèm dc không a?Thanks bác
                • #38
                  Làm món này phải biết đi chọn đồ. Động cơ bước loại 1,5 A mới 2 triệu chưa đủ để mua (trên mạng giá 122 $), nhưng chính nó mua ở hàng đồ cũ chỉ 50.000 đ.
                  Truyền động có thể là vít me bi, giá cỡ 1,5 tr/thanh 1m2 hàng mới Đài Loan (của Nhật thì gấp đôi hoặc hơn) , cũng có thể 300.000 đ vít-me thường răng hình thang, cũng có thể chỉ 8.000 đ thanh vít bán ở Đê la thành.
                  Nói chung là giá nào cũng làm được, chỉ phụ thuộc vào yêu cầu thôi.
                  • #39
                    vitme bi đài loan mua ở đâu thế bạn Tôi ở hà nội , có thể mua được không
                    • #40
                      Cho em địa chỉ của cái động cơ bước loại 50k được không a?Cho em xin cái thông số với.thanks bác
                      • #41
                        Góp vui với Mod ITX
                        Lấy cảm hứng từ thiết kế của ITX, bqviet cũng thử làm một cái máy khoan/khắc CNC nhỏ để chơi.
                        Tuy là chơi, nhưng máy được làm cẩn thận nhất trong khả năng cho phép
                        • Khung thép ống dày, hàn kỹ càng (phần này do ông anh trai làm giúp)
                        • Vít me bi hàng hiệu (hàng bãi Nhật thôi)
                        • Sống trượt bi hàng hiệu
                        • Coupling hàng hiệu (cái để nối giữa trục động cơ bước và vit me bi)
                        • Động cơ khoan 12 V, chạy quá áp thành 13,5 V; tuy nhỏ nhưng cực mạnh, khoan mạch in thoải mái
                        • Phần điều khiển EMC2 (Mach3 cũng được, nhưng bqviet không dùng Windows, chỉ Linux thôi)
                        • Tốc độ chạy dao > 960 mm/phút
                        • Mấy phiên bản mạch driver khác nhau.
                        • #42
                          Mạch điều khiển thế hệ đầu tiên
                          Cách ly quang bằng 6N136, quá nhanh nên hơi thừa. Bo công suất theo kiểu Linistep, nóng dữ dội dù tản nhiệt lớn, dùng cả quạt máy bình thường cũng vẫn khá nóng.
                          Chính vì vậy đã bị thay bằng thế hệ thứ hai.
                          • #43
                            Đang thiết kế lại làm nội suy G-code luôn cũng dùng con pic16f887 + mấy mạch ngọi vi vớ vẩn rẻ tiền bỏ luôn cái PC + Mach3 + Windows hay PC + EMC2 + Linux, chỉ cần chép gcode vào thẻ nhớ cắm vào máy là run. Có tham vọng quá không nhỉ ? làm được nửa đường rồi, nhưng bị tạm gác lại, mong sang năm có time + xiền chơi tiếp vụ này.
                            Đang chơi thêm vụ diy Laser Scanner 3D ( xong roài ) có ai hứng thú không nhỉ ?
                            Từ chối trách nhiệm:
                            • #44
                              Mạch điều khiển thế hệ thứ hai
                              Bo vào/ra tín hiệu dùng cách ly quang PC817 cho kinh tế vì thực tế không cần tới tốc độ cao của 6N136. Bo công suất dùng cặp L297 - L298 lái động cơ bước theo kiểu chopper nên phát nhiệt ít hơn nhiều. Như thấy trong hình chỉ cần 1 quạt 12 V cỡ nhỏ, không cần tản nhiệt (!)
                              Mấy ngày hôm nay với nhiệt độ Hà Nội cỡ 10 oC, không có quạt vẫn chạy tốt ! Khoan cả cái mạch in cỡ 10x15 cm trong 10', trên 250 lỗ gì đó.
                              • #45
                                Chắc chắn làm được, tuy nhiên hơi mất công.
                                Nếu làm để bán vài chiếc thì nên làm, vì tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Còn làm để chơi thì dùng luôn PC cho tiện : nó có sẵn, nó mạnh (để tăng tốc độ lúc chạy ở góc chẳng hạn), nó rẻ, nó hiển thị hình 3D rất trực quan ... nói chung là vô vàn lợi.
                                Bqviet đang chuẩn bị làm tiếp sang máy tiện nữa cho cùng một công, sau đó sẽ chơi core 32 bit với ITX.
                                itx ITX Tìm hiểu thêm về itx
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
