xin chào các bạn! mình là thành viên mới của phần cnc homemade này! mình đang tìm hiểu về Mach 3. các bạn có thể chỉ cách cho mình config port LPT để giao tiếp với mạch ko, mình xem nhưng cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. và phần điều khiển tốc độ các trục và tốc độ ăn dao nữa, nói chung là kiến thức về cơ khí ( CNC ) thì mình ko có nhiều mong muốn được học hỏi kình nghiệm của các bạn!
mình xin cảm ơn!
hình của bạn giống hình này thì phải.
trong đấy có có cả bản in đã làm sẵn, cách đấu dây.
tốc độ trục và việc an dao do phần mềm cam quuyết định ko liên can dì tới setting mach3.
b.r
vậy hả bác em nghe nói mới đầu tìm hiểu về artcam là đơn giản nhất phải ko ạ! vậy còn Mach3 chỉ là đọc file G-code để đk máy của mình thui hả bác? mong đc các bác chỉ giáo!
cho em hỏi, tại sao khi làm thực tế thì con ic7408 lại nóng như thế là bị sao,khi cấm nguồn vô là bị nóng
em đã thử đi thử lại nhiều lần kết quả vẫn y như thế
có ai cho em hỏi tại sao cái mạch cnc_16f887, cho em hỏi tại sao con ic7408 trong mach lại rất nóng,em đã làm đi làm lại mà cũng không khắc phục được quá trình nóng của con ic7408.
nóng là do con 7408 hiện đang bị quá tải do phải kích dòng ra quá lớn, nếu muốn dòng ra lớn em phải thiết kế lại mạch công suất. Hãy nhớ 7408 là linh kiện điều kiển tín hiệu, không phải là linh kiện công suất.
Từ chối trách nhiệm:
Em ở HN, bác nào làm rồi cho e hỏi có thể mua động cơ chính, vitme, dẫn hướng bi ở chỗ nào? Giá cả khoảng bao nhiêu?
Nếu e dùng mạch điều khiển loại L29x thì nên mua loại động cơ step công suất bao nhiêu, dòng bao nhiêu thì phù hợp? (Em mù tịt về điện nên phải hỏi :P)
Cám ơn các bác đã quan tâm!
Đang chờ đợi tut của anh ITX mà lâu quá! Tình hình là em muốn làm một máy cnc cỡ nhỏ, phục vụ cho việc làm mạch in. vì dạo này thấy lười ủi mạch rồi. Qua tìm hiểu và đọc trên 1 số 4rum thì vẫn còn 1 số câu hỏi cần bác ITX và mọi người giúp:
thứ 1: cần lựa chọn động cơ bước loại nào cho hợp lý với nhu cầu chỉ gia công phíp đồng.
thứ 2: mach3 là phần mềm cnc, vậy muốn xuất mạch in ra để chạy cnc thì phải tạo Gcode. nghe nói phải dùng Corel tạo ra file gì đó rồi dùng phần mềm CAM để tạo Gcode.Bác nào làm rồi có thể hướng dẫn cụ thể đôi chút được không ạ ?
thứ 3: Mũi để gia công trong trường hợp dùng như thiết kế của anh ITX thì chọn loại gì, size ? Spindle có thể lắp động cơ mà người ta thường gắn mũi khoan mạch vào có được không ?
Em xin chân thành cảm ơn !
cho em hoi cai nay la con gj vay """ từ kí hiệu JP bạn có thể hiểu là Jumper. Thực ra đó là 3 chân “đực” để bạn có thể chuyển các chế độ khác nhau trong control cũng như enable. Hay nói đơn giản nó là dạng switch """
Làm món này phải biết đi chọn đồ. Động cơ bước loại 1,5 A mới 2 triệu chưa đủ để mua (trên mạng giá 122 $), nhưng chính nó mua ở hàng đồ cũ chỉ 50.000 đ.
Truyền động có thể là vít me bi, giá cỡ 1,5 tr/thanh 1m2 hàng mới Đài Loan (của Nhật thì gấp đôi hoặc hơn) , cũng có thể 300.000 đ vít-me thường răng hình thang, cũng có thể chỉ 8.000 đ thanh vít bán ở Đê la thành.
Nói chung là giá nào cũng làm được, chỉ phụ thuộc vào yêu cầu thôi.
chao bác bác có thể cho em xin dịa chỉ cái vít 8k được không bác em đang định làm một cái cnc để nghịch nhỏ nhỏ thui hỳ nhưng không bít chỗ mua đồ
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
