chào các bác ! các bác cho em hỏi ve may cnc fanuc 11m . công ty em co cái máy cnc . em thi truyền dữ liệu bằng dnc . em truyền vào máy mãi ma ko được có bác nào biết chỉ dùm em với ( máy truyền ra được mà truyền vào ko được ) em thank nhiều . em dùng mastercam . còn bác nào thấy phần mềm nào hay hơn ko chỉ cho em biết với .máy cnc phay gỗ
Lập trình PLC trong CNC
Đã làm được chưa? nếu chưa được thì gọi cho mình hướng dẫn cho.Nguyên văn bởi tiencncgfs Xem bài viếtchào các bác ! các bác cho em hỏi ve may cnc fanuc 11m . công ty em co cái máy cnc . em thi truyền dữ liệu bằng dnc . em truyền vào máy mãi ma ko được có bác nào biết chỉ dùm em với ( máy truyền ra được mà truyền vào ko được ) em thank nhiều . em dùng mastercam . còn bác nào thấy phần mềm nào hay hơn ko chỉ cho em biết với .máy cnc phay gỗCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
he.Chào bạn.
Bạn có một ý tưởng rất lớn.
Bạn có thể xem qua chương trinh plc cua máy tapping của hãng Brother.
Ct viêt dễ hiểu nhất.
Còn của Fanuc ,Heidehain,Anilam,...không đơn giản chút nào đâu.
Bạn nghiên cứu đi nhé.
NC===PMC(integrated program logic control)
PMC===MT(machie tool)
Chúc thành công
Nhờ các bác chỉ giáo thêm. Tại mình moiứ làm quen với máy công cụ nên không rành lắm. Mà công ty có dự án đưa mình làm nhưng không biết như thế naò: công ty có plc Fx3u đồi hổi mình lập trình đường đi theo quỷ đạo. ngỏ ra điều khiển là các van thủy lực vậy em có làm được không? từ FX3u có viết được CNC không?Không gì là không thể!
đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
DT06_ trong tin tôi
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
