Nếu được dùng siêu âm thì dùng định vị siêu âm cái độ nghiêng của mặt sông
Chuẩn bị cho mùa robocon 2011
cơ cấu bánh xe đó rất linh hoạt. rất thích hợp để sử dụng cho con tự động gắp cái đèn bông sen thả lên mặt sông. chứ chạy kiểu bình thường thì phải điều khiển rất cực. mà quang trọng là cái cơ cấu xoay của bánh xe đó chịu lực rất là tốt. năm 2009 đội hồng kông cũng sử dụng cơ cấu như thế. anh em coi thử cái clip phía dưới xem
Cơ cấu này là 4 động cơ điều khiển 4 bánh độc lập, bạn phải PID vị trí chính xác từng bánh, sao đó mới nghĩ tới chuyện điều khiển chính xác như nó được. Mà tìm mấy cái động cơ vừa có gắn encoder và vừa có hộp số để gắn trực tiếp vô bánh như tụi nó thì chua lắm .The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Anh Dũng đại bàng nào ở đây nữa vậy? anh Dũng là bên đội của mình hồi xưa mà nhưng mà bây giờ đâu còn chơi nữa. Ý bạn là anh Dũng tí (hay Dũng lò xo) pk?Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtmô tơ có hộp số và encoder có lúc em đi dạo thấy bác trên Vĩnh Viễn có bán 1 cặp. mà giờ có ai mua rồi
Thử hỏi anh Dũng đại bàng xem sao, vấn đề là có tiền hay không mà thôi
muốn tham gia sân chơi bổ ích này và muốn đi xa thì ngâm cứu luật thật kỹ vào rồi mày mò nghiên cứu nhé. luật đã được dịch sang tiếng việt tại đâyNguyên văn bởi mr_phuoc1 Xem bài viếtem là thành viên mới, rất mê sân chơi này, em dự tính nam nay sẽ tham dự, mong các anh chỉ giáo ít nhiều. cho em hỏi coi luật năm nay ở đâu ạ.làm sao hiểu hết được công nghệ :)
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
