Chào mọi người! Em đang làm đồ án "robot đi theo hướng dẫn" (robot chạy đến ngã tư, gặp biển báo chỉ dẫn rẽ trái thì rẽ trái, tương tự đối với rẽ phải, không thì đi thẳng). Em đang cần tìm con cảm biến (hay cái gì như thế, càng cụ thể thì càng tốt hihi) để nhận dạng hình ảnh, ký hiệu... đơn giản đưa tín hiệu về cho con vđk pic xử lý. Anh (chị) nào biết chỉ giùm em với. Em xin cảm ơn.
help!! cần tìm cảm biến
Để làm đúng được yêu cầu này cần camera và phần nhận dạng ảnh. Nhận dạng ảnh là công việc phức tạp, thường dùng máy tính. Vi điều khiển thông thường không đủ sức làm được việc này, nếu có cũng phải dùng loại 32 bit. AVR32, STM32, PIC32 ... kết hợp thư viện nhận dạng ảnh. Viết từ đầu thì không đủ sức đâu.
Giải pháp là dùng công nghệ xử lý ảnh và thư viện biển báo tích hợp sẵn (Theo luật GT đường bộ).
Phần cứng thì rất đơn giản 1 camera cỡ 2 MP. CPU máy tính mini (Cỡ bằng chiếc USB).
Quan trọng là phần mềm. Thông thường, khuyên dùng Labview/Mathlab vì lập trình nhanh hơn các ngôn ngữ khác.
Chúc bạn thành công !
Bạn nên sử dụng Raspberry Pi. Tốc độ nó đủ nhanh và có thể cài được thư viện xử lý ảnh OpenCV. Để track được line thì chỉ cần phân ngưỡng ảnh là OK. Còn biển chỉ dẫn rẽ phải, trái thì tùy theo bạn định nghĩa ra sao. Nên sử dụng tích hợp cả camera và hồng ngoại do tốc độ của camera bao giờ cũng chậm hơn. Ví dụ con Pi3 mới này http://linhkienst.com/products/rasberry-pi-3
Với đồ án này mình nghĩ bạn dùng Raspberry Pi là rất hợp lý đó.Nguyên văn bởi addict004 Xem bài viếtChào mọi người! Em đang làm đồ án "robot đi theo hướng dẫn" (robot chạy đến ngã tư, gặp biển báo chỉ dẫn rẽ trái thì rẽ trái, tương tự đối với rẽ phải, không thì đi thẳng). Em đang cần tìm con cảm biến (hay cái gì như thế, càng cụ thể thì càng tốt hihi) để nhận dạng hình ảnh, ký hiệu... đơn giản đưa tín hiệu về cho con vđk pic xử lý. Anh (chị) nào biết chỉ giùm em với. Em xin cảm ơn.
Hiện tại Raspberry Pi 3 cũng chỉ hơn 1 triệu, giá khá hợp lý: https://raspberrypi.vn/shop/mach-ras...i-va-bluetoothRaspberry Pi Việt Nam - www.raspberrypi.vn
Phân phối Raspberry Pi UK và phụ kiện chính hãng
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
