Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
  • Lầm cẩm thật rồi. Đã sửa lại bài viết, cảm ơn anh.
    • Nguyên văn bởi thanh48ctu Xem bài viết
      mình đang làm đồ án cần làm 1 cái nguồn dòng sử dụng LM334.mình đã đọc một số bài trên forum có sơ đồ nguyên lí nhưng link die hết rồi!bạn nào có thể post lại cho mình sơ đồ nguyên lí làm 1 nguồn dòng không đổi sử dụng LM334 nha!cảm ơn rất nhiều.
      Liên hệ: taquangky@gmail.com vì mình mất cách post lên đây.Sorry!
      • Rôm rả quá ,mình có ý kiến như sau:
        Đối với PLC có Module Analog ngõ vào từ 4-20 ma hoặc 0-10 VDC, thì muốn đo bất cứ đại lượng gì ví dụòng, áp, công suất, nhiệt độ, áp suất... đều nên dùng qua Tránmitter bởi vì nó chuẩn hóa ông nghiệp
        Cách thứ 2 là phải dùng Module cặp nhiệt mà nó có bán sẵn ví dụ EM231 RTD input của Siemens
        Còn cách thứ 3 là chế tức là làm mạch Tránmitter đấy
        Mình đã thấy bọn Nga dùng 1 RTD dạng Pt 100, 3 đầu dây, kéo về hộp trung tâm (Mạch cầu, khuếch đại), sau đó đưa thành tín hiệu dòng cấp cho đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cơ.Mạch này chế tạo để kiểm tra nhiệt độ vòng bi máy phát, cách đây hơn 20 năm và hiện nay vẫn chạy tốt.Vậy bạn nào đã làm (Thành công không nói suông,lý thuyết) post sơ đồ mạch chuyển đổi tín hiệu hoặc từ R---->4-20 ma HAY 0-5VDC hoặc loại cặp nhiệt Mili volt------>4-20 ma HAY 0-5VDC thì post lên cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi nha
        • có đúng là R0=100 Ohm không, tôi đang dùng PT100 để đưa tín hiệu vào Module Analog của Omron ( CPM2A) để điều khiển nhưng tính toán tỉ lệ áp và nhiệt độ phức tạp quá, hiển thị không chính xác 100%.
          • Lập trình Module Analog thì tôi làm được rồi nhưng còn cái mạch cầu và mạch khuếch đại tôi cũng đã nghĩ tới nhưng chưa làm,tôi cũng đang tính làm như thế để đưa vào Module Analog để điều khiển
            • Em chao cac anh
              Em co mua 1 Con Bom chim gieng su dung PT100 3 wire va 1 Bo goi la DIgital Thermalregulator
              Em la ky su co khi nen chua biet cach su dung PT100 va khong biet lam the nao de DIgital Thermalregulator
              dieu khien mach dien chinh van hanh bom.
              E xin hoi co anh Chuyen Gia nao giup Em duoc thi Em xin dia chi email de E gui tai lieu PT100 va DIgital Thermalregulator .
              Mong su chi bao
              • PT 100 3 day+Bo Dieu khien so
                Xin chào các anh.
                Em mới dăng nhập diễn đàn được 1 tuần.
                Em đọc Bài viết của các anh về PT100 và Các Mạch điều khiển rất bổ ích.
                Em là kỹ sư cơ khí nên còn fải họ về điện nhiều.
                Em có 2 dự án đang làm mà thấy khó quá.
                1.Dự án 1:
                1)Em mua 1 con Bơm chìm giếng có sẵn PT100 3 dây ở trong động cơ.
                Nhà cung cấp gửi Em 1 Bộ Digital Thermal regulator
                2)Cách đấu từ PT100 vào bộ này là gì?
                3)Bộ Digital themalregolator điều khiển Mạch Điện của Tủ điêhn chạy Bơn bằbg phương pháp gì khi nhiệt đọ quá giới hạn.
                4)Bộ Digital themalregolator đưa dòng hay Áp vào pT100.
                Giá trị là bao nhieu?
                Tín hiệu ra để điều khiển như thế nào
                Các anh giúp E với
                2.Dự án 2:
                1)Em mua 1 con bơm chìm nước thải
                2)Bơm khở dộng sao Tam giác(3 bơm 22kw)
                3)Nhà cung cáp gởi E sơ đồ mạch chính của Tủ điện và Mạch điều khiển
                4)Em không biết sẽ Đấu các dây thế nào Từ Động cơ ra nối với Tủ khởi động bơm
                5)Từ động cơ ra E thấy có
                5-1)2 Cáp lưc,1cáp 3 sợi/1 cáp 4 sơi(1 dây trung tính)
                5-2)Dây điều khiển từ đông cơ có 4 dây (2 dây cho Cam biến nhiệt PT100,2 dây cho cảm biến rò rỉ nước.
                Anh nào biết chỉ Em với
                Xin cám ơn
                • Kỹ sư cơ khí mà trực tiếp làm được dự về điện ah? bạn và Sếp bạn giỏi thật!
                  Mạch khởi động Y/Delta mà bạn chưa nắm được thì thật sự khó nói
                  • em có một thắc mắc mong các anh giải thích dùm em:các anh nói dùng pt 100 kết nối với PLC thì pt100 đó cần phải mua them một bộ chuyển đổi tin hiệu sang 4ma-20ma,0-5v...
                    vậy khi em dùng pt100 gắn vào moldul mở rộng EM235 cua simem cpu224 thì có cần phải mua bộ chuyển đổi nửa không.hay là em chỉ cần đấu nối theo sơ đồ mà bảng datasheet của EM235 ghi thôi.em xin cảm ơn.
                    em dang lam đồ án thứ 7 phải nộp rồi mong các anh chỉ giao.co ji liên hệ 01683246726 em xin cảm ơn.
                    • EM có Con PT100(3 dây: 1 đỏ và 2 dây trắng) và EM231 RTD. Hiện em nối dây đỏ vào A+ và a+, 2 dây trắng lần lượt nối vào A- và a- của EM231, nhưng không thấy đèn led SF sáng(ON). Cho em hỏi, em nối nhưng thế có đúng không. mail: mimochanh@yahoo.com
                      • mình nghĩ nó là trở củddieeeuf hòa cơ, nó chỉ có trăm mấy chục ngàn thôi!!!
                        • Em đang cần tài liệu cơ bản về Cảm biến nhiệt độ Pt100 để làm tiểu luận, ai có tài liệu share cho em với.
                          Email của em là huutuan090@yahoo.com
                          Em xin chân thành cảm ơn !!!!
                          • Mình đang làm mạch đo nhiệt độ. Mình mua 1 sensor nhiệt độ mà bên ngoài ghi là plantinum resistance element ( có 2 dây và loại K). Mình đo ở nhiệt độ bình thường là 25 Ohm. Mình đang loay hoay tìm mạch khuếch đại cho nó để đưa vào ngõ ADC của AVR.Rất mong được chỉ giáo sớm sớm.Xin cảm ơn!
                            • Cái Platinum resistance là nhiệt điện trở (Pt100) chứ ko phải là cặp nhiệt kiểu K. Tại 0 độ C nó cho giá trị 100 ôm, còn môi trường 25 độ thì khoảng 109 ôm. Điểm khác nhau giữa Pt100 và cặp nhiệt K là 1 cái cho giá trị theo ôm, 1 cái cho giá trị là mV.
                              • em cũng đang làm đồ án về đo nhiệt độ, nểu em kết nối cảm biến nhiệt PT100 với module analog 235 của plc thì có cần phải qua bộ khuếch đại tín hiệu không?
                                ai có mạch cụ thể share cho e với
                                ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
