Chào các bạn. Mình muốn dùng cảm biến áp suất để đo khối lượng chất lỏng. Nhưng kiếm được chỉ có 2 loại: tầm hoạt động từ 0 đến 10Kbar và 20 đến 300Kbar. Cho mình hỏi với 2 loại trên thì có thể đo được khối lượng từ bao nhiêu đến bao nhiêu và nên dùng loại nào thì tốt hơn (vì mình dùng để làm luận văn nên mô hình cũng nhỏ). À cảm biến mình đặt dưới đáy bồn. Theo mình biết thì 1bar = 1kg/cm vuông không biết nó có giống 1kg khối lượng không. Ai biết chỉ giùm mình với.
Dùng cảm biến áp suất đo khối lượng
Thank bạn mình cần dùng CB áp suất để đo áp suất từ 1 lít đến 10 lít nước. Không biết chọn loại nào thì vừa. Vì mình mua đồ cũ nên chỉ có loại 350 KPA thôi.Nguyên văn bởi mice Xem bài viếtBẠn có thể nói rõ bài toán của bạn được không, áp suất cỡ kbar là khá lớn đấy!!!
1 BAR = 14.500 PSI
1 BAR = 100.00 KPa
1 BAR = 1.0193 KG/CM2
1bar= 1kgf/cm2 tương đương một cột nước cao 10 mét (tính theo áp suất chất lỏng p= hxQ: cao độ nhân khối lượng riêng). Nếu cột nước hình trụ thì từ áp suất có thể quy ra cao độ và từ đó tính ra dung tích. Nếu không phải hình trụ thì cũng có thể tính ra được nhưng phải làm bài toán quy chiều cao ra dung tích
Chắc là chủ thớt đã làm xong đồ án?Đẹp từng kilomét
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
hôm nay, 16:34 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
07-08-2026, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
