Chào các bạn. Mình muốn dùng cảm biến áp suất để đo khối lượng chất lỏng. Nhưng kiếm được chỉ có 2 loại: tầm hoạt động từ 0 đến 10Kbar và 20 đến 300Kbar. Cho mình hỏi với 2 loại trên thì có thể đo được khối lượng từ bao nhiêu đến bao nhiêu và nên dùng loại nào thì tốt hơn (vì mình dùng để làm luận văn nên mô hình cũng nhỏ). À cảm biến mình đặt dưới đáy bồn. Theo mình biết thì 1bar = 1kg/cm vuông không biết nó có giống 1kg khối lượng không. Ai biết chỉ giùm mình với.
Dùng cảm biến áp suất đo khối lượng
Thank bạn mình cần dùng CB áp suất để đo áp suất từ 1 lít đến 10 lít nước. Không biết chọn loại nào thì vừa. Vì mình mua đồ cũ nên chỉ có loại 350 KPA thôi.Nguyên văn bởi mice Xem bài viếtBẠn có thể nói rõ bài toán của bạn được không, áp suất cỡ kbar là khá lớn đấy!!!
1 BAR = 14.500 PSI
1 BAR = 100.00 KPa
1 BAR = 1.0193 KG/CM2
1bar= 1kgf/cm2 tương đương một cột nước cao 10 mét (tính theo áp suất chất lỏng p= hxQ: cao độ nhân khối lượng riêng). Nếu cột nước hình trụ thì từ áp suất có thể quy ra cao độ và từ đó tính ra dung tích. Nếu không phải hình trụ thì cũng có thể tính ra được nhưng phải làm bài toán quy chiều cao ra dung tích
Chắc là chủ thớt đã làm xong đồ án?Đẹp từng kilomét
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
