Cần mạch chống trộm xài cảm biến rung
  • natit_Titan
    • Jul 2008
    • 8
    Mình cần tìm 1 mạch đơn giản để chống trộm cho xe máy, bật công tắc ẩn trong xe là cấp nguồn cho mạch hoạt động, chỉ cần rung nhẹ là kèn sẽ kêu liên tục ko dứt. Ai có mạch share mình nhé
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    Cách 1: Mua một bộ 150k có cả điều khiển
    Cách 2: Sang nhà hàng xóm mượn con búp bê về, móc lấy cái mạch
    Trong mạch có cái loa áp điện, cứ đập vào búp bê là nó kêu la ầm ĩ (nhớ phải tiến hành bí mật không là ......nó bắt đền đấy)
    ==> Dòng dò không tải = 0mA
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    • natit_Titan
      • Jul 2008
      • 8
      tui lấy mạch trong con búp bê ra xem rồi mà ko hiểu lắm, với lại mấy đường dây bị silicon đen che mất
      tui có hình này, thay đèn bằng kèn, thay khóa k1 bằng cảm biến rung của con búp bê thì có chạy ko vậy
      • flamingo_ld
        • Jul 2009
        • 154
        Nguyên văn bởi natit_Titan Xem bài viết
        Cái này đơn giản .bạn mua cái công tắc thủy ngân về mà làm .cực nhạy luôn
        • tai_n_a
          • Jun 2009
          • 705
          mạch này hơi khó chạy, phải phân cực lại 2 con TST, nếu không dùng con SCR dễ chạy hơn. công tắc quay xài chung nguồn với SCR luôn khỏi phải xài riêng 2 nguồn
          Mobile: 0982263051
          • 0976
            • Nov 2007
            • 202
            bác xài scr nó dễ hơn, còn cái công tắc thì lấp cái lò xo kéo dài ra, cố định 1 đầu, đầu kia cho tự do sao cho thật nhạy, cũng ko khó lắm đâu. làm thêm 1 cái công tắc (công tắc thường đóng) ngắt nguồn khi muốn tắt báo động. còn nếu pác muốn nó kêu 1 lúc rồi tự ngắt thì mua quả bóng đồ chơi (chắc 10k), ở trong có cái đèn, khi lắc mạnh quả bóng thì mấy cái đèn ở trong nó chớp 1 lúc rồi tắt. pác lấy ra, chế lại 1 chút là dc!
            • minhcpl
              • Oct 2007
              • 115
              dùng 1 lò xo viết bít ,gắn 1 cục nam châm tí hon ,làm 1 cuộn dây có đường lõi chừng 1,5mm quấn lên đó 300 vòng dây có đk=0,01mm như vậy ta có 1 cái cảm biến rung.
              • coofhair
                Registered User
                • Jul 2007
                • 94
                #8
                không biết các bác làm lò xo thế nào cho nhạy chứ em thử lấy ở cây viết ra mà nó cứ cứng đơ thôi
                • minhcpl
                  • Oct 2007
                  • 115
                  #9
                  đây nè chạy ngon lành
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Dùng thyristor điều khiển relay đóng điện cho bobin xe máy. Khi bật công tắc nguồn phải phật công tắc bí mật (dạng nút nhấn nhỏ) được dấu kĩ ở đâu đó. Nếu không bật tuy khóa điện đã bật cũng không thể nổ máy được.
                    • ls03i010htd
                      • Dec 2009
                      • 14
                      #11
                      Tôi sử dụng một rơ le một chiều loại 12v cấp nguồn bằng cho rơle qua heo số (số 0- số mo) tín hiệu nguồn cấp cho mobin cắt ra nối qua tiếp điểm thường mở của rơle nối song song với một công tắc bí mật rồi nối trở lại mobin.
                      Khi bật khóa điện vẫn cho nổ máy bình thường nhưng khi vào số thì chết máy chỉ có người nào biết công tắc bí mật thì mới đi được xe.
                      Tôi dùng cách này cho con ViVa của tôi hơn 10 năm nay vẫn sử dụng tốt, giá rẻ (10K) mà ai cũng có thể làm được kể cả không phải là dân điện tử hay sửa chữa xe máy cũng có thể tự làm được.
                      Chúc vui
                      • ls03i010htd
                        • Dec 2009
                        • 14
                        #12
                        Có thể gắn thêm còi báo động vào tiếp điểm thường đóng của rơle
                        • coofhair
                          Registered User
                          • Jul 2007
                          • 94
                          #13
                          Nguyên văn bởi minhcpl Xem bài viết
                          Gắn vào tường thử độ rung của e nó chưa bác, e nghi e nó k cảm nhận đưoc muc rung nhe
                          • minhcpl
                            • Oct 2007
                            • 115
                            #14
                            cái này chống trộm cho xe máy, nếu muốn nhạy với va đập thì dùng cái loa kêu chip chíp thế cho cảm biến rung
                            • Sơn Hà
                              • Dec 2009
                              • 638
                              #15
                              Cảm biến rung cực nhạy, dễ dàng chế tạo mà không cần mua. Đặt trên bàn lấy đũa gõ nhẹ mặt bàn là báo ngay. Xe tải chạy ngang nhà cũng làm còi hú.
                              Khi bị rung thì đoạn kim loại nảy lên làm hở mạch. Kim loại càng cứng thì độ nhạy càng cao.
                              natit_Titan Tìm hiểu thêm về natit_Titan
