Giúp mình Hệ thống báo hiệu dùng cảm biến điện từ .
Dùng thử đầu từ máy casset có độ nhạy cao xem sao? Loại có tổng trở lớn đó.Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viết--- Tôi đã thử thí nghiệm rồi , tôi dùng 1 cái rơle rồi đặt cách cái nam châm 1 khoảng cách ( 2cm) rồi dùng mạch so sánh (ADC ) nhận biết thì chạy được tốt ( cái led nhấp nháy báo hiệu ) ...
Nhưng ở khoảng cách 15cm thì " chịu thua " ... không biết ngoài thị trường có loại nào " nhạy " hơn cách tôi tự chế ( chắc phải có chứ ) ... Mà nếu không thì có cách nào để " tăng được khoảng cách " cái hàng mình tự chế không ???
Hay là dùng cảm biến rung nhỉ? Khi bánh đà quay, ắt nó sẽ rung...
Thân
Chỉ để biết quay hay ko thì dùng tác nhân "rung" để nhận biết là hợp lý nhất. Bác kiếm một cục nam châm nhỏ thôi cỡ bằng hạt đậu gắn lên một cái lò xo, nhớ cố định cho chắc hoặc hàn lên một board nhỏ, đối diện nó để một cuộn dây, khi động cơ rung sẽ là cho cục nam châm rung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng ở cuộn dây, từ đó khuếch đại tín hiệu lên sẽ đc.
Chúc may mắn
0988467839
Nếu để cảm biến rung thì làm như bạn hơi phức tạp đấy.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtChỉ để biết quay hay ko thì dùng tác nhân "rung" để nhận biết là hợp lý nhất. Bác kiếm một cục nam châm nhỏ thôi cỡ bằng hạt đậu gắn lên một cái lò xo, nhớ cố định cho chắc hoặc hàn lên một board nhỏ, đối diện nó để một cuộn dây, khi động cơ rung sẽ là cho cục nam châm rung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng ở cuộn dây, từ đó khuếch đại tín hiệu lên sẽ đc.
Chúc may mắn
Tôi chỉ cần 1 lò xo bút bi + 1 sợi đồng cứng (đặt vào giữa lò xo) + 1 led là xong.
Khi có rung, lò xo sẽ chạm vào dây đồng, led chớp chớp và chớp...
Thân
Đặt điều kiện mô tơ nó chạy im re không rung không giật thì lấy cái gì để nhận biết đây ???
--- Nếu được lắp thiết bị ( can thiệp vào đường dây ) của thiết bị này ... thì chắc dễ thôi . CHứ không đến mức độ khó như thế này !
--- Bài toán này cũng là một bài toán theo như một số người " nếu biết thì quá dễ " còn không biết thì " quá khó " ở trong công nghiệp đó
--- Bọn Trung Quốc , Đài loan , nó cũng dùng cảm biến từ kiểu đó mà chúng nhận và xác định được động cơ có quay hay không , quay nhanh hay chậm ở khoảng cách 18, 20cm cơ ...
Các bác có cao kiến gì thêm về loại cảm biến này khôngTôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Khi động cơ quay chắc chắn sẽ phát sinh từ trường biến thiên ra xung quanh, mình đặt một cuộn dây gần đó xem thế nào nhỉ, chắc cuộn dây phải phát sinh dòng điện cảm ứng chứ
0988467839
Lý thuyết mới chăng???Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtKhi động cơ quay chắc chắn sẽ phát sinh từ trường biến thiên ra xung quanh, mình đặt một cuộn dây gần đó xem thế nào nhỉ, chắc cuộn dây phải phát sinh dòng điện cảm ứng chứ
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
