mình muốn thiết kế mạch điều khiển từ xa dùng led thu phát hồng ngoại nhưng tớ không biết làm thế nào để làm cho khoảng cách thu phát của led xa hơn , các bạn có thể giúp không
nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
Tags: None
Bác mắc khuếch đại cầu Darlington là đc àh, với lại nối song song khoảng 3 con phát, xa hơn rõ rệt đấy.
0988467839
Các loại Remoto của các hãng chỉ dùng có 1 con duy nhất mà vẫn xa như thường.Led họ dùng ko như mấy led anh em ta mua ngoài chợ, nhìn vào thấy nó như có phần giúp hội tụ----> Ko bị phân tán lung tung ra xung quanh.Vấn đề nữa là tần số thu phát-Khả năng chống nhiễu.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBác mắc khuếch đại cầu Darlington là đc àh, với lại nối song song khoảng 3 con phát, xa hơn rõ rệt đấy.
Không phải ! Nó vẫn là thu phát bình thường nhưng con phát sẽ phát đi tín hiệu đã được điều chế ở tần số nào đó ( rất cao, radio có thể thu được ở khoảng cách gần ) . Ở phần thu, con thu sẽ được đặt sau một tấm kính lọc sắc màu tím thẫm, trong suốt. Chiếc kính này ngăn phần lớn ánh sáng bên ngoài tác động vào con thu. Vì vậy con thu có thể điều chỉnh ở độ nhạy cao hơn nên sẽ cho tầm thu xa. Ở phần thu sẽ có mạch chọn tần để không bị nhiễu bởi các remote khác. Nếu bỏ chiếc kính lọc sắc của con thu thì tầm xa của nó giảm xuống ngay.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCác loại Remoto của các hãng chỉ dùng có 1 con duy nhất mà vẫn xa như thường.Led họ dùng ko như mấy led anh em ta mua ngoài chợ, nhìn vào thấy nó như có phần giúp hội tụ----> Ko bị phân tán lung tung ra xung quanh.Vấn đề nữa là tần số thu phát-Khả năng chống nhiễu.
nâng cao khả năng thu phát của hồng ngoại
chào tất cả mọi người tớ đang làm đồ án môn học cần khả năg thu phát của hồng ngoại lên khoảng tầm 5 m bạn nào có cách nào để có thể thu phát được tầm đó không . giả sử tớ mắc transistor theo kiểu dalington va mắc 2 con phát nối tiếp nhau liệu có thể thu phát được tầm đó không hoặc phải lựa chọn led thu phát hồng ngoại loại nào để có thể có được điều trên, rất mong câu trả lời của mọi người .thank you
5m với hồng ngoại là quá nhỏ. Hoàn toàn có thể được khi không điều chế. Yêu cầu chống nhiễu tốt.Nguyên văn bởi tranthanh36 Xem bài viếtchào tất cả mọi người tớ đang làm đồ án môn học cần khả năg thu phát của hồng ngoại lên khoảng tầm 5 m bạn nào có cách nào để có thể thu phát được tầm đó không . giả sử tớ mắc transistor theo kiểu dalington va mắc 2 con phát nối tiếp nhau liệu có thể thu phát được tầm đó không hoặc phải lựa chọn led thu phát hồng ngoại loại nào để có thể có được điều trên, rất mong câu trả lời của mọi người .thank you
Cái này vác cái osilocope ra đo là biết ngay. Có thể các hãng khác nhau và các máy khác nhau cũng khác nhau. Điều quan trọng là con thu chỉ nhận quân ta và không nghe đài địch.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtCon phát phải ghép với sóng mang 38khz thì phải
Không phải là không có cơ sở đâu ông bạn ạ.Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viếtMình thấy ông thầy giáo nói mình có thể điều chỉnh độ xa của cảm biến thu phát bằng NE555.nhưng theo mình nghĩ thì không được khả quan cho lắm.Ai có cách nào hay không?
Có thể dùng kết hợp 2 con NE555 để tạo một tần số cao và một tần số thấp rồi phát hồng ngoại đi. Việc điều chế phát sóng hồng ngoại ko những giúp phát xa mà có thể chống nhiễu được. 5m??? Đơn giản là điều khiển ti vi đã được khoảng 7m rùi
Tui thấy điều khiển tivi dùng có mỗi con thạch anh thui mà.Như điều khiển tivi JVC nhà tui có mỗi con thạch anh CRB 455E và 1 con transistor thuận thui.Con thạch anh đó dùng để tạo dao động cho con điot phát ah?Nhưng làm thế nào để tạo ra 1 mạch thu có cùng tần số với con phát đó vậy?Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtKhông phải là không có cơ sở đâu ông bạn ạ.
Ông bạn có biết cách tính tần số ko?Chỉ cho tui với!Thanks!
Mình chưa mở thử điều khiển ti vi ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì một mình thạch anh ko đủ để có thể tạo thành đk ti vi. Theo mình người ta dùng vdk để có thể mã hóa các phím bấm dưới dạng xung hồng ngoại.Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viếtTui thấy điều khiển tivi dùng có mỗi con thạch anh thui mà.Như điều khiển tivi JVC nhà tui có mỗi con thạch anh CRB 455E và 1 con transistor thuận thui.Con thạch anh đó dùng để tạo dao động cho con điot phát ah?Nhưng làm thế nào để tạo ra 1 mạch thu có cùng tần số với con phát đó vậy?
Đúng là có 1 con IC tích hợp.Nhưng làm thế nào để tần số của con phát và con thu trùng nhau nhỉ?Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtMình chưa mở thử điều khiển ti vi ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì một mình thạch anh ko đủ để có thể tạo thành đk ti vi. Theo mình người ta dùng vdk để có thể mã hóa các phím bấm dưới dạng xung hồng ngoại.
Chắc phải có cách tính tần số chứ bạn?Bạn có biết không?
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
