máy sấy tay tự động
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #16
    Nên tạo trễ vài giây để khi không phát hiện tay người (thí dụ khi quơ tay qua lại) thì rờ le không nhảy lạch cạch.
    [MENTION=127316]hoangtien[/MENTION]: mạch hồng ngoại bạn làm đã chạy được chưa mà giới thiệu cho người khác vậy?
    sau.ph
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      #17
      Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viết
      dùng cặp led thu phát hồng ngoại loại nào thế bạn?? có cần phải mua cả module k bạn?
      Hình nó đây:
      Nếu bạn cảm thấy mình ko làm đc thì mua luôn 1 module dạng vầy
      Có thể mình làm ko thành công nhưng người khác làm được thì sao
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        Gửi bạn hai bài về máy sấy tay.
        • kid_1412_pk
          Thành viên chính thức
          • Nov 2012
          • 40
          #19
          tks các bạn đã chỉ bảo... hì... sau này trong vấn đề thi công lắp ráp lại phải lên xin ý kiến típ
          • hoangtien11
            • Sep 2012
            • 832
            #20
            Làm thành công lên hú mình 1 tiếng nhá
            • kid_1412_pk
              • Nov 2012
              • 40
              #21
              oki...nhưng chắc hơi lâu đó bạn.. mình mới học nên còn phải tìm hiểu nhiều... vừa lên mạng tìm được cái tài liệu ở trang luanvan.us mà nó bắt phải mua...híc quy ra VNĐ mất 30k....
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #22
                Bạn mua chỉ có 30k VND. Trước kia, tôi toàn phải mua 25 - 35 USD/ 1 bài... nhiều khi lấy về đọc thấy ít thông tin mới, tiếc hùi hụi.
                Về sau rút kinh nghiệm xem trước tóm tắt, chọn lựa cẩn thận rồi nhờ các bạn trên 4r lấy hộ, mới có tài liệu mà làm.
                • thinking
                  • Mar 2010
                  • 91
                  #23
                  Sao không tìm hiểu trước khi hỏi đi, động cái là hỏi vậy thì con người đâu cần động não và suy nghĩ
                  • kid_1412_pk
                    • Nov 2012
                    • 40
                    #24
                    hì... đành vậy nhưng vẫn thấy sao ý... tài liệu thì lên share cho ae thì con người mới phát triển đc chứ... đằng này....
                    • kid_1412_pk
                      • Nov 2012
                      • 40
                      #25
                      Nguyên văn bởi thinking Xem bài viết
                      mình cũng tìm hiểu roài chứ bộ
                      • kid_1412_pk
                        • Nov 2012
                        • 40
                        #26
                        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                        Mạch đây:
                        hoặc
                        Bạn nối ra relay để kích dòng 220V
                        nguồn nuôi mạch trên dùng 5v hả bạn? mình muốn hạ áp từ 220v xuống 5v thì dùng mạch nào vậy bạn?
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #27
                          Dùng 5V hết đó bạn!
                          Dùng biến thế hạ áp xuống !
                          • kid_1412_pk
                            • Nov 2012
                            • 40
                            #28
                            Dùng 5V hết đó bạn!
                            mình thay con U1 bằng con NE555 để tạo trễ thì chân cảng nối thế nào z bạn??
                            • kid_1412_pk
                              • Nov 2012
                              • 40
                              #29
                              mắc tụ vào trước r1 hả bạn?
                              • kldphk
                                Banned
                                • Mar 2013
                                • 3
                                #30
                                hôm nay em đi nhận đề tài được thầy giáo giao cho chủ đề máy sấy tay tự động... có anh chị nào chỉ giúp em với
                                ý tưởng của em là dùng cảm biến hồng ngoại và máy sấy tóc không biết có ổn không nữa.. hi
                                mình cũng chưa hiểu ý của bạn lắm, máy sấy tay tự động thì sấy theo kiểu gì, mà sao ý tưởng lại dùng cảm biến hồng ngoại
                                kid_1412_pk Tìm hiểu thêm về kid_1412_pk
