Quang Thang: Nhờ Thắng cho mình biết thêm thông tin của Prosoft card được kg ? Chỗ nào cung cấp. Thắng có thể gửi Chương trình của SLC để mình tham khảo với : ngoctcao@yahoo.com. Cảm ơn nhiều
Tổng hợp tài liệu và bài tập của PLC AB
Bạn quang_thang check mail nhé.Nguyên văn bởi quang_thang Xem bài viếtmail cua minh "quangthang2007@yahoo.com". nguyenphong gui vao email cho minh nhe!
Thanks
@chienpho: nếu bạn cần thì mình cũng sẽ gởi mail cho bạn. thank bạn đã tham gia đề ra hướng giải quyết.
Thanks anh NguyenPhong,anh có thể gửi cho em chương trình vào hòm thư Chienfm50@gmail.com được không ạ.Em đọc quyển anh gửi và đã làm thành thạo các lệnh cơ bản.Việc Chọn,kết nối và lập trình module analog em vẫn chưa rõ lắm.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtBạn quang_thang check mail nhé.
Cảm ơn các anh vì đã khai phá cho em nhiều điều qua các post.
Mình đã gởi cho bạn rồi đó, check mail nhé.Nguyên văn bởi chienpho Xem bài viếtThanks anh NguyenPhong,anh có thể gửi cho em chương trình vào hòm thư Chienfm50@gmail.com được không ạ.Em đọc quyển anh gửi và đã làm thành thạo các lệnh cơ bản.Việc Chọn,kết nối và lập trình module analog em vẫn chưa rõ lắm.
Mời các bạn cùng bắt tay nhau làm bài này.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtBài tập 3: đèn sáng dần và tắt dần (bóng đèn 220V) , ứng dụng bài tập là lò nhiệt
Hướng giải quyết bài toán 24V: Bài tập đèn 24V chính là áp dụng bài toán thứ 1 trong bài về nhà máy xi măng Holcim mà mình đã pót lên, bạn nào có hứng thú thì coi lại nhé.
Còn hướng giải quyết bài toán 3 thì sao, có điểm khác biệt gì với bài đèn 24V, khó khăn hơn hay dễ hơn, cần những phần tử nào để giúp cho PLC giải quyết bài trên, mời các bạn thảo luận.
đèn sáng dần
bạn có thể gửi cho mình chương trình đó không? Email của mình là: nguyenkhachabk@yahoo.comNguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào bạn quang_thang, mình sẽ gởi cho bạn chương trình của mình, mình chỉ gởi cho những ai quan tâm đến bài viết của mình và có hướng bàn bạc để giải quyết bài toán, bạn để lại mail cho mình rồi mình gởi cho bạn.
Thank bạn nhiều!!!
chao cac ban thay cac ban thao luan ve chu de nay nen minh cung muon tham gia it cho vui va cung hoc tap kinh nghiem .
minh da tiep xuc voi tat ca cac loai PLC 5/10/15/20/40/60 SLC 5/03/04 logix5550 compaclogix va ca micrologix nua va minh thay thang AB nay tot that .xai ben nua .
va gio dien chuong trinh thi khoi che .
cach lap trinh cung don gian ma .
bai tap 3 cua ban nguyen phong dua ra la den 24v dc sang dan va tat dan minh co cach nay cac ban xem thu duoc ko nha .minh cung dung card analog va thu roi rat don gian.
dung instruction CPT va lenh MOV + time nua la xong
neu cac cau can tai lieu gi ve cac loai PLC cua AB thi lien he qua mail minh se gui cho va cung co the giai dap thac mac cua cac ban nua .
thank best regards
PS: address mail of me . vancuong.vnc@gmail.comLast edited by cuong; 27-11-2009, 17:03.
mình có bài này tham khảo ha:
bình thừong cảm biếnchưa nhận,thì đèn xanh sáng.khi cảm biến nhận nhận vật thi đèn đó sáng ,sau 3 giây thì động cơ hoạt động .cảm biến hết nhận thì tắt động cơ và đén xanh sáng.
A nh em nào lập trình cho PLC hộ mình nhá.thank|
Bạn thử tham khảo bài này xem.Có gì góp ý nhé.Nguyên văn bởi khanhhue Xem bài viếtmình có bài này tham khảo ha:
http://www.mediafire.com/?mtrtwaymiuoLast edited by chienpho; 30-11-2009, 19:52.
Lâu không thấy anh Phong trở lại diễn đàn,bài toán của anh em vẫn chưa làm được.
//@ thanh-fa: các file anh phong up đều đưa pass rồi.File của mình ko có pass.
@ macminh : bác down" logix 500 starter" để đọc được file em gửi.Cái này dùng GG bác nhé.
Chào bạn chienpho! Topic này được ít người quan tâm quá nên mình cũng làm biếng post bài.Nguyên văn bởi chienpho Xem bài viếtLâu không thấy anh Phong trở lại diễn đàn,bài toán của anh em vẫn chưa làm được.
Thật sự thì bài đèn sáng dần tắt dần 220V thì thực tế ko ai làm theo cách của mình cả (hii, đoán vậy). Vì mình mang tâm lý là sinh viên nên làm gì có đồ chơi sịn mà chơi nên tất cả phải mượn và chế, kinh phí càng ít càng tốt, thêm vào đó là lập trình phức tạp hơn 1 tí sẵn đó tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình.
Mình sẽ gợi ý cho bạn về bài toán trên: nếu mún điều chỉnh điện áp 220V thì linh kiện có thể làm điều đó là triac ( hay có thể là linh kiện nào khác, cái này mình ko rành), điều khiển bằng cách kích góc mở alpha. Sơ sơ về vấn đề mạch như thế, nếu bạn chienpho chịu khó tìm hiểu ở bên điện tử công suất thì sẽ tìm thấy mạch kích triac đó. Khi bạn hiểu được mạch đó thì mình sẽ gợi ý tiếp về phần lập trình.
Chúc vui nhé.
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
