chào các anh chị
em có một cái máy xát ,chạy tự động có plc điều khiển,motơ 55kw/380/660v.khởi động sao/tam giác.nay em tính lắp biến tần để tiết giảm năng lượng.em tính đấu nối Biến tần vào sau contactor chính,khi mở máy plc xuất tín hiệu đóng contactor này thì có nghĩa biến tần đã có điện ở mạch động lực nguồn vào.còn ra motơ em lấy ở ngỏ ra biến tần.có nghỉa là vẫn giữ nguyên mạch động lực cũ.còn mạch điều khiển có thể lấy tiếp điểm phụ contactor làm đóng đường tín hiệu vào (AI) của biến tần.em suy nghĩ như vậy có đúng chưa các anh chị.và động cơ sẽ được đấu tam giác.
còn tải của em có biến đổi liên tục,lúc nặng,lúc nhẹ,có lúc lên 100A,có lúc xuống 70A,có lúc 45A.em chưa biết lựa chọn biến tần của hãng nào, mà phải tự động điều tiết năng lượng, tiết kiệm điện.
Xin lỗi, luông qua đã lâu, bay giờ tôi mới lật lại. Tôi chỉ là dân ngoại đạo biết rất ít về điện nhưng lại rất thích điện. Tôi xin có một vài ý kiến về luồng thảo luận này:
- Bạn có nói đến việc nối biến tần sau contactor chính (được điều khiển bằng PLC) -> OK. Và dùng tiếp điểm phụ của COntactor để đóng đường tín hiệu AI (analog??) ->OK. Bạn sẽ ra lệnh chạy cho biến tần bằng cách nào nếu bạn không làm thay đổi qui trình vận hành hiện hữu. Theo tôi được biết phần lớn các loại biến tần hiện nay đều yêu cầu cấp nguồn trước và đóng tín hiệu DI ra lênh chạy sau chứ k0 cho phép đóng đồng thời.=> Tôi cũng xin hiến một cách này (tôi đã áp dụng rồi mà vẫn đảm bảo không phải thay đổi qui trình vận hành máy-> tức là k0 phải thay đổi nhiều đến mạch điều khiển hiện hữu). Biến tần sẽ được nối trực tiếp phần động lực ở sau Automat và trước khối contactor Sao-Tam giác (Vẫn giữ lại toàn bộ khối này để dự phòng khi biến tần bị lỗi ta chỉ việc tháo biến tần ra nối lại đường lực và mọi cái sẽ vẫn hoạt động bình thường) cáp lực ra động cơ vẫn giữ nguyên như ban đầu. Sau khi bật Automat lên biến tần đã có điện nhưng vẫn chưa hoạt động, nó chỉ hoạt động sau khi contactor Tam giác đóng lại, tức là sẽ lấy tiếp điểm phụ của contactor tam giác ra lệnh chạy cho biến tần. Các tín hiệu khác lấy từ PLC đến biến tần k0 coa gì khác với cách củabạn.
- CÒn về hiệu quả sau khi lắp biến tần (k0 biết là bạn đã cho nó vào hoạt động chưa?) thìkhó nói lắm, ta chỉ có thể khẳng định là sẽ có hiệu quả, còn mức độ thế nào thì chỉ đến lúc chạy mới biết được. Tôi cũng đã từng lắp biến tần cho mọt số máy có tính chất tải gần giống như vậy, tốc độ đặt ở khoảng 40-45Hz tuy nhiên hiệu quả lạikhác nhau, cái thì tiết kiệm đến hơn 20%, cái thì chỉ khoảng 10-15%. Nếu đạt được con số đấy theo tôi là đã rất thành công rồi.
- Về biến tần thì nhiềuloại lắm Schneider, ABB, Siemens, delta..... rất nhiều
mình đang tìm hiểu về inverter đọc mục này thấy hay quá. Vậy các pro cho mình hỏi cái này hơi gà nha. Khi kết nối PLC với inverter khi nào dùng DI khi nào dùng AI .thanks!
Chào các anh.
e là thành viên mới của diễn đàn.E chưa rành về PLC lắm , e nhờ các anh chỉ giúp e với.
PLC kết nối với biến tần để Đk Động cơ , vậy động cơ chạy nhanh hay chậm là do PLC truyền tín hiệu qua BT rồi xuất ra tần số cho động cơ.Nhưng e chưa biết PLC sẻ truyền tín hiệu như thế nào cho BT.
Chào em, chủ đề này được bàn rất nhiều trên diễn đàn rồi, tuy nhiên một vài góp ý nhỏ:
Khi đã dùng PLC kết nối biến tần thì người ta thường dùng truyền thông để liên lạc giữa PLC và biến tần theo các chuẩn truyền thông mà biến tần và PLC hỗ trợ, nếu không thì phải có card hỗ trợ gắn thêm, như vậy sẽ thuận tiện và rẻ tiền hơn.
Với các ứng dụng đơn giản mà không muốn hết nối truyền thông thì dùng AO của PLC để truyền speed stepoint đến ngõ AI của biến tần, dùng DO của PLC kết nối DI của biến tần để truyền lệnh như chạy, dừng, đảo chiều ...
Nên nhớ là module AO cũng như DO không phải là rẻ đâu nha, nếu tốt nhất muốn tiết kiệm tiền thì dùng chuẩn truyền thông mà biến tần hõ trợ sẵn nếu như ứng dụng đó nhỏ, đơn giản và tốc độ thấp. Thông thường các chuẩn này là USS, Modbus.
Chào các anh.
Thứ nhất: Đoc tài liệu truyền thông mà biến tần hỗ trợ hay chuẩn mà bạn định dùng.
Thứ hai: Tần số truyền đến biến tần là con số nguyên (integer) chứ không phải là Hz nên bạn phải quy đổi. Chỉ cần đọc tài liệu là có thể hiểu vì thông thường các hãng viết rất rõ ràng.
Anh ơi giúp em với! Em đang làm luận văn về giao tiếp chuẩn USS của S7-200(224) và biến tần G110+Encoder để đo giá trị dòng và áp, tốc độ và chiều quay của động cơ 3 pha (1Hp) sau đó thể hiện nó trên WinCC. Hiện giờ em đang bí ở chỗ là không biết thông số nào của lệnh USS_RPM_W hay USS_WPM_W là bao nhiêu để đọc giá trị dòng và áp hả anh?
Các bạn nào biết chỉ giùm mình với! đang bí quá trời!
Mail:batista792008@gmail.com
Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ
Chào bạn, mình cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về vấn đề này, bạn có thể cho mình biết bạn đang đọc tài liệu nào không, mình cùng nghiên cứu
Mong các cao thủ chỉ bao! cho mình hỏi khi cài đặt biến tần (3g3mv của OMRON) làm sao cho nó tự động đảo chiều quay, thay đổi tốc độ từng giai đoạn được
NGUYEN VAN DINH
Mail:
Mobile: 0982875071
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa Bắc Ninh
Web:
Chào bạn!
Các tài liệu mình đang đọc:
1) Biến tần: G110 của SINAMICS bảng gút gọn ( Tiếng Việt)
2) Chuẩn USS của S7-200 dịch từ phần help của Step7v3.2
3)HSC cũng dịch từ help của Step7v3.2
Còn phần WinCC mình chưa làm tới vì đang bí chỗ thông số dòng và áp từ biến tần, ngoài ra mình cũng chưa biết gì về Encoder!
Bạn biết về những cái này thì chỉ cho mình với!
Rất vui khi được cùng thảo luận cùng với bạn.
chào các bạn
mình đang sử dụng con biến tần 1336 plus II của Automatic rockwell kết nối với PLC Allen Bradley 5/40E sử dụng cho hệ thống trộn (batch) nhờ các bạn đóng góp ý kiến dùm là:
1/ biến tần mình đều khiển tất cả 12 contactor tương ứng 12 motor có công suất khác nhau,điều khiển V/F như vậy đặc tính nhiệt của biến tần mình chọn như thế nào cho tương ứng với các motor có công suất khác nhau .
2/mình muốn điều khiển motor với 3 cấp tốc độ khác nhau có được không?ví dụ như trọng lượng của mình là 1000kg thì đầu tiên motor khởi động với HZ max là 70HZ,khi con 600kg sẽ còn là 40hz và khi còn 120kg hạ xuống còn 30hz,như vậy sẽ giảm quán tính của liệu xuống loadcell rất nhiều.
mong các anh chị có kinh nghiệm đóng góp ý kiến dùm.cảm ơn rất nhiều.
Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
Mình thấy nhiều bạn bảo là dùng đấu sao tam giác ngay sau động lực của biến tần làm gì. khi cài đặt biến tần chọn các chế độ khởi động và dừng máy. khai báo động cơ. bản chất của sao tam giác chỉ là giảm dòng khởi động, cái đó biến tần nó sẽ làm hết
mình dang làm đồ án về dùng plc điều khiển tốc độ động cơ ac thông qua biến tần bằng phần mềm wincc . bạn nào có tài liệu về lệnh lập trình plc điều khiển biến tần thì share cho mình vói nha. thank's
mình dang làm đồ án về dùng plc điều khiển tốc độ động cơ ac thông qua biến tần bằng phần mềm wincc . bạn nào có tài liệu về lệnh lập trình plc điều khiển biến tần thì share cho mình vói nha. qua mail " phongnhatdo_123@yahoo.com.vn' .thank's
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
