Không biết bác cần tài liệu gì ,Em chỉ mới thử với Encoder quang thôi ,còn Encorder từ thì chưa " phá " bao giờ . Đại loại với Encoder thế này :
Thông thường Encoder gắn liền với DC .Nó có 4 dây ra . nguồn , đất , 2 dây tín hiệu .từ các dây tín hiệu ta đếm xung khi DC quay .
Số xung tương ứng với mỗi vòng quay của động cơ.chỉ số này có gi trên thân của động cơ . Từ đó ta có số vòng quay của DC . dùng VDK để đếm xung .Ok ? hiển thị ra LED 7 thanh .Sang hơn thì chơi hẳn con LCD .
Trò này cũng vui phết !
Never say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
Encoder là tên gọi chung để chỉ các thiết bị mã hóa,ngược lại với thiết bị giải mã Decoder. Trên thực tế E có khá nhiều loại và nhiều hình thức khác nhau.Tóm lại E có nghĩa biến đổi một đại lượng vật lý nào đấy thành dạng xung.Thông thường E có xung vuông hoặc Sin.
Đa số E có nguồn DC,một số còn có thêm nguồn âm.
Ký hiêu các xung của E thường là : A,B,Z, -A,-B,-Z.
E được dùng trong các khâu phản hồi tốc độ, đo chiều dài, lưu lượng, đếm sản phẩm....
Have a nice day.
Mình thường dùng Encoder cho các thiết bị Công nghiệp như làm phản hồi tốc độ trên các động cơ của máy,phản hồi vị trí trên các máy CNC, đo đếm xung...Các thiết bị này mình toàn mua sẵn ở hãng và về chỉ cài đặt theo ứng dụng cụ thể thôi.Còn viết chương trình để đo tốc độ thì thực tế chưa làm và hơn nữa hơi thừa vì các bộ điều khiển động cơ DC nếu dùng E làm phản hồi thì đương nhiên sẽ có phần hiển thị tốc độ.
Bạn à, sơ đồ thì ko có gì hết cả đâu. Bạn cứ nối thẳng vào MCU(có trở pullup) là được.
Ví dụ một encoder có 5 dây thì : có 2 dây cấp GND và Vcc.
3 dây nữa ứng với 3 phase và là 3 dây lối ra. Bạn nối 3 dây này với 3 lối vào của MCU là xong(có trở pullup).
Thường thì như vậy, vì lối ra của encoder hở colecter. Phần cứng có thể gọi là đơn giản nhất trên đời.
Trước khi làm, bạn đọc kỹ cái datasheet bộ encoder bạn định làm đã.
Mình có cái Encoder 4 dây : xanh,đỏ,trắng,vàng . Tìm trên mạng mà ko thấy datasheet của nó , vậy bạn nào có thì post lên cho mình , mình cần xã định các dây của nó . Cám ơn .Nếu mắc vào VĐK có tích hợp QEI như 18F4431 thì mắc ntn ? có cần trở pullup ko ?
@ chibang : bác ở SG hả , vậy bác kiếm cái Ecoder 5 dây đâu thế ? Có phải loại đó ngoài Chanel A,B còn có thêm Index phải ko
OK, thực ra là 6 dây:
3:GND,VCC, Đất vỏ máy(dây bọc )
3: Kênh A,B(xác định vận tốc, hướng) và Z(điểm không: mỗi vòng quay có 1 xung)
Nếu 4 dây thì có lẽ là GND,VCC,A và B
Bạn đọc partnuber trên encoder rồi post lên đây, mình tìm datasheet cho.
Mắc vào 18F4331 thì bạn xem chân đó có trở kéo lên chưa? nếu chưa thì phải mắc thêm.
Còn nhìn màu dây đoán thì mình ko dám...
tôi có con này tháo ra từ cái động cơ servo
dây đỏ 5V
trắng :0v
vàng xanh là 2 dây tín hiệu
Nếu dùng dòng hoặc điện thế thì người ta không dùng Encoder xung mà sử dụng Encoder cho tín hiệu sin hoặc Resolver! Tham khảo các nhà cung cấp thiết bị tự động hóa công nghiệp. Mấy cái này không lọt ra chợ đâu!
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Có ai biết thiết bị nào biến đổi xung ra của encoder thành dạng dòng hay điện thế không? có ai bán không?
Khong su dung thiet bi ma su dung mach analog de chuyen doi duoc ko? Tui da lam va chay duoc roi. Kha chuan. Bac co can ko? Bac cho them yeu cau chi tiet nhe. ( tam dien ap, thoi gian dap ung, ung dung thuc te cua bac)
Mình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Ngõ ra của IC 7806 là 6VDC, 7905 là -5VDC. Dòng điện ngõ ra của IC tối đa khoảng 1.5A, thông số này nên tra cứu datasheet từng loại sẽ chính xác hơn. Nếu gắn tải nhỏ làm dòng ngõ ra lớn hơn dòng tối đa(1.5A) thì điện áp ngõ ra sẽ giảm....
Nhìn ảnh sản phẩm đã thấy ấn tượng ngay bởi thiết kế tinh gọn, hiện đại, phần tản nhiệt rất đẹp, thông minh và bắt mắt. Mạch sạc MPPT tự chế của tôi đang hỏng, sửa mãi chưa xong vì lý do tổ trác! Vì vậy, tôi quyết định mua module này về dùng thử để xem chất lượng thực tế thế nào. ...
Hic. Cảm ơn bác nha, chốt là em sẽ dùng camera IP POE và đầu ghi của hãng Hikvision, em có vào website quốc tế và vài website bán hàng uy tín ở VN thì hình như dòng camera gia đình nói chung em thấy họ để 4 chủng loại chính, em thì không dùng dòng Wifi nên gạt sang 1 bên, còn mấy dòng như:
Cách ní nuận có vấn đề, không xát xao với quần chúng.
Nguồn...
