Code báo khoảng cách sử dụng 8051 và SRF05
  • rubik.hut
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 2
    Hiện tại e đang làm bài tập về vấn đề này. Qua thời gian tìm hiểu thì e cũng đã xây dựng được mạch (lắp trên bảng đục lỗ) và viết được code.
    Vấn đề là không hiểu sao nó chạy sai. (không chịu vào ngắt). ACE chỉ giúp chỗ sai với nhé.
    Code:
    #include <REGX52.H>
    #define TRIGGER P1_7
    #define ECHO P3_2
    #define LED1 P2_0
    #define LED2 P2_1
    unsigned char kichhoat;
    float khoangcach, tg;
    unsigned int thoigian;
    // CTC tao tre
    void taotre_us(unsigned int time)
    	unsigned int i;
    	for (i=0; i<time; i++);
    void taotre_ms(unsigned int time)
    	unsigned int i,j;
    	for (j=0; j<125; j++);
    void ngatngoai0() interrupt 0
    	thoigian = TH0;
    	thoigian <<= 8;
    	thoigian |= TL0;
    	khoangcach = (float)thoigian * 12;
    	tg = (58*11.0592);
    	khoangcach = khoangcach/(tg);
    	TH0 = TL0 = 0;			//Xoa du lieu trong thanh ghi timer 0
    	kichhoat = 1;
    		if (khoangcach<50)
    			LED1=1;
    			LED2=1;
    			taotre_ms(3000);
    			LED1=0;
    			LED2=0;
    			taotre_ms(2000);
    		else if (khoangcach<200)
    			LED1=1;
    			taotre_ms(3000);
    			LED1=0;
    			taotre_ms(2000);
    		else if (khoangcach<300)
    			LED2=1;
    			taotre_ms(3000);
    			LED2=0;
    			taotre_ms(2000);
    void khoitao()
    	TRIGGER = 0;
    	ECHO = 0;
    	TMOD = 0x09;	//Timer 0 hoat dong o mode 1; GATE=1 -> Timer 0 chi hoat dong khi INTx o muc cao
    	TH0 = TL0 = 0;
    	TR0 = IT0 = EX0 = EA = 1;		//Khoi dong Timer 0
    	//TR0 = 1; 		//Khoi dong Timer/Counter
    	//IT0 = 1;		//Ngat ngoai che do suon xuong
    	//EX0 = 1;		//Cho phep ngat ngoai 0
    	//EA = 1; 		//Cho phep ngat cuc bo
    	P2=0x00; 		//Tat LED
    	taotre_ms(1000);
    void xungkichhoat()
    	TRIGGER=1;
    	taotre_us(20);
    	TRIGGER=0;
    void main()
    	khoitao();
    	kichhoat=1;
    	while (1)
    		if (kichhoat == 1)
    			xungkichhoat();
    			kichhoat=0;
    Sơ qua về code: Chân TRIGGER nối vào P1.7, ECHO nối vào P3.2.
    2 LED nối vào P2.0 và P2.1.
    Nếu khoảng cách <50cm thì 2 led sẽ sáng. Kc <200cm thì led 1 sáng. KC <300cm thì led 2 sáng.
    Khi e chạy thi 2 led tối om. Thử mấy cái code dùng 8051 điều khiển led thì chạy ngon.
    Xin cảm ơn trước nhé. :x:x:X
  • JACSION
    Thành viên chính thức
    • Aug 2012
    • 84
    bạn có cái này mà viết bằng asm hok .. mình chưa dc học C nên hok hiểu cho lắm
    đam mê là không sợ khó khăn
    • vothienso01
      Banned
      • Aug 2010
      • 36
      Nguyên văn bởi rubik.hut Xem bài viết
      Code:
      #include <REGX52.H>
      #define ECHO P3_2
      #define LED1 P2_0
      #define LED2 P2_1
      // CTC tao tre
      	unsigned int i;
      	unsigned int i,j;
      	thoigian = TH0;
      	thoigian <<= 8;
      	thoigian |= TL0;
      	tg = (58*11.0592);
      	kichhoat = 1;
      		if (khoangcach<50)
      			LED1=1;
      			LED2=1;
      			taotre_ms(3000);
      			LED1=0;
      			LED2=0;
      			taotre_ms(2000);
      			LED1=1;
      			taotre_ms(3000);
      			LED1=0;
      			taotre_ms(2000);
      			LED2=1;
      			taotre_ms(3000);
      			LED2=0;
      			taotre_ms(2000);
      void khoitao()
      	TRIGGER = 0;
      	ECHO = 0;
      	TH0 = TL0 = 0;
      	P2=0x00; 		//Tat LED
      	taotre_ms(1000);
      void xungkichhoat()
      	TRIGGER=1;
      	taotre_us(20);
      	TRIGGER=0;
      void main()
      	khoitao();
      	kichhoat=1;
      	while (1)
      		if (kichhoat == 1)
      			xungkichhoat();
      			kichhoat=0;
      Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Timer0 chỉ được hoạt động khi chân T0 (P3.4) ở mức cao (Khi thiết lập Bit Gate0 = 1) chứ không phải chân INT0 nhé bạn!
      • dao
        • Jan 2008
        • 192
        #4
        Code:
        #include <REGX52.H>
        #define ECHO P3_2
        #define LED1 P2_0
        #define LED2 P2_1
        // CTC tao tre
        	unsigned int i;
        	unsigned int i,j;
        	thoigian = TH0;
        	thoigian <<= 8;
        	thoigian |= TL0;
        	tg = (58*11.0592);
        	kichhoat = 1;
        		if (khoangcach<50)
        			LED1=1;
        			LED2=1;
        			taotre_ms(3000);
        			LED1=0;
        			LED2=0;
        			taotre_ms(2000);
        			LED1=1;
        			taotre_ms(3000);
        			LED1=0;
        			taotre_ms(2000);
        			LED2=1;
        			taotre_ms(3000);
        			LED2=0;
        			taotre_ms(2000);
        void khoitao()
        	TRIGGER = 0;
        	ECHO = 0;
        	TH0 = TL0 = 0;
        	P2=0x00; 		//Tat LED
        	taotre_ms(1000);
        void xungkichhoat()
        	TRIGGER=1;
        	taotre_us(20);
        	TRIGGER=0;
        void main()
        	khoitao();
        	kichhoat=1;
        	while (1)
        		if (kichhoat == 1)
        			xungkichhoat();
        			kichhoat=0;
        Bạn tham khảo Code ở bài viết này xem sao:
        Đo Khoảng Cách Sử SRF05 Với AT89S52 Hiện Thị Lên LCD1602 | Diễn Đàn Vi Điều Khiển
        VNATR Forum:
        rubik.hut Tìm hiểu thêm về rubik.hut
