Hỏi về 89Cxx và 89Sxx
  • Hỏi về 89Cxx và 89Sxx
    Mình muốn hỏi là thay con 89C51 bằng con 89S52 để làm mạch trái tim 32 led ? mạch nguyên lý có thay đổi gì và code led trái tim 89c51 sử dụng cho 89s52 được không ?
    Thank.
    hoàn toàn bình thường b
      Nguyên văn bởi daaa Xem bài viết
      Mình hỏi thêm chút, mình đang dùng Proteus để mô phỏng mạch 89C51, như hình bên dưới : nguồn cấp 5V DC, tại các chân 32-39 nối âm led qua trở 330ohm tới nguồn , test thì điện áp tại cực dương led có lúc đạt 4.9V, không biết nó có làm cháy led không ? Hay mình lắp sai ở đâu đó ?
        Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
        lúc đạt 4.9 là lúc chân I/O ko có dẫn, khi đó ko có sụt áp trên led, 1 con trở 330 nt với Volt meter vài trăm M thì hiển thị 4.9 là đúng thôi
          Hoàn toàn bình thường bạn, viết cho 89c51, lấy con s51 hay s52 ra chạy cũng dc
          - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
          - Linh kiện điện tử cho sinh viên
          mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
