[Cần Giúp Đỡ] Download ISE Design Suite 14.7
  • phanvuong170
    • Feb 2014
    • 5
    Mình đang cần download phần mềm ISE 14.7 gấp, bạn nào có có thể gửi cho mình xin link down được ko. Mình tạo tài khoản trên trang chủ của Xilinx mà không được. Hoặc bạn nào có tài khoản free có thể download được cho mình mượn được không ạ.
    Cám ơn mọi người nhiều.
  • robocon2011
    • Mar 2010
    • 435
    Nguyên văn bởi phanvuong170 Xem bài viết
    Hi bạn,
    Tôi vẫn tạo tài khoản ok. Nhưng k thể download đc, trang download của xilinx nó đang bị lỗi thì phải.
    • phanvuong170
      • Feb 2014
      • 5
      Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
      Hi bạn,
      bạn có bản ise nào >=14.3 ko cho mình xin với
      • robocon2011
        • Mar 2010
        • 435
        Tui có bản này(14.3). Nhưng nó rất nặng ~8G cơ,mạng thì cùi cắp nên có lẽ sẽ k giúp bạn được rồi.
        • phanvuong170
          • Feb 2014
          • 5
          bạn làm nhiều về hướng nhúng hay VHDL vậy, mình có thể trao đổi vs nhau dk ko?
          • robocon2011
            • Mar 2010
            • 435
            Hiện tại mình đang làm bên mảng Embedded, nhưng đợt tới tới sẽ chuyển sang làm với FPGA. Hi vọng là sẽ có nhiều điều thú vị hơn để làm. Nếu bạn có vấn đề gì trao đổi thì cứ post lên forum rồi cùng thảo luận nhé.
            Regards,
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              Sài 14.5 đi (cỡ 6,5 GB ) , vào torrent mà kéo .Ăn còn chưa hết 14.7 đã dùng đến cái gì hơn đâu mà cứ thích mới cho nó khổ !
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                Xilinx Torrent bản 14.5 đây : ( Trong file đính kèm )
                Xilinx_ISE_Design_Suite_14.5.iso.zip
                • phanvuong170
                  • Feb 2014
                  • 5
                  #9
                  [ATTACH]83389[/ATTACH]
                  cám ơn bạn rất nhiều nhé
                  • boyzzun
                    • Apr 2011
                    • 136
                    #10
                    các bác cho em hỏi là bản 14.5 này với matlab 2012b trên xilinx thì em thấy nó yêu cầu fixed-point toolbox bus width 53 bit là thế nào ak,em đang down cái 2012b về để dùng cái HDL coder,system generator của xilinx nữa
                    • boyzzun
                      • Apr 2011
                      • 136
                      #11
                      bác cho em hỏi cái là bản này có ***** đựoc không,em vẫn đang là sinh viên,muốn dùng bản này để làm đồ án tốt nghiệp thôi, vì bàn 13.1 system edtion môii lần simulate là nó báo lỗi,cài đi cài lại mấy lần rồi không khỏi
                      • robocon2011
                        • Mar 2010
                        • 435
                        #12
                        Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viết
                        Gửi bạn nhé. https://www.dropbox.com/s/patw60q38a...nse_ISE147.rar
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #13
                          **** ở trong đó cả rồi đó !
                          • boyzzun
                            • Apr 2011
                            • 136
                            #14
                            bác cho em hỏi cái này phát, em cài bản system edition rồi cài matlab 2012b, em định chạy thử trong file F:\xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\sysgen\exademo\mac_fir mà nó báo lỗi không chạy được, cái này do matlab hay do máy em có vấn đề. Ak khi thử mô phỏng mấy cái đấy thì trên của sổ lệnh của matlab còn hiện ra cái thông báo này
                            Warning: Cannot find path "F:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\bin\nt64" in "PATH"
                            environment.
                            Cannot find path "F:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\lib\nt64" in "PATH"
                            environment. The libraries under the path are needed to simulate and
                            netlist designs using blocks from Xilinx System Generator for DSP
                            blockset.
                            Cannot find path "F:\Xilinx\14.5\ISE_DS\PlanAhead\bin" in "PATH"
                            environment.
                            To make sure that your design simulates and netlists with Xilinx
                            blockset as expected it is required that you start MATLAB using "Xilinx
                            Design Tools\ISE Design Suite 14.5\System Generator\Sysgen Generator"
                            from All Programs menu under Windows Start button.
                            Warning: In instantiating linked block 'mac_df2t/MAC Based
                            FIR/Memory/Dual Port RAM/Dual Port RAM' : Xilinx Dual Port Random Access
                            Memory Block block (mask) does not have a parameter named 'use_rpm'
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              cái này thì mình cũng không rõ vì không dùng MATLAB
                              phanvuong170 Tìm hiểu thêm về phanvuong170
