Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • Rommel.de
    replied
    Tớ vừa mới nghỉ vacation về. Tớ sẽ gửi sớm cho các bạn Custom designer và sẽ trả lời môt số thắc mắc.
    Leave a comment:
  • vtiger
    replied
    Nguyên văn bởi hotelcalifor Xem bài viết
    Hi all,
    Minh dang gap van de install Cadence IC 6.14 len Centos 6.0. Minh lam theo huong dan cua file dinh ke`m va theo link nay:
    Best Linux to work with tools - Sonsivri
    (bai viet cua Adecforever)
    Minh đã cài xong Cadence IC 6.14 hot fix, rồi patch như hướng dẫn trong file dinh kem, roi source new .bashrc file. Đến step thứ 9 trong file dinh kem:
    9) Now type in command window cadence (press enter)
    10)Type vir (press enter)
    Thi minh bi loi la: bash: cadence: command not found
    Minh su dung ca license file cua ban Rommel.de & tu attach file trong bai viet tren sonsivri đều bị lỗi như vậy.
    Có ai giúp đỡ mình với. Cảm ơn các bạn nhiều!
    Lần trước mình cũng bị như vậy, mày mò cũng cả mấy ngày rồi mới hiểu ra - vì vtiger mới bắt đầu xử dụng linux,
    khi viết command trong bashrc -- đôi lúc viết không trúng, hay vì lý do gì ... đó khiến O/S không xử dụng new bashrd
    do đó khi viết lại bashrc thì type command source .bashrc xong rồi type su trong terminal windows nếu nó có vấn
    đề gì thì nó sẽ display lên.
    Cách hay nhất là check lại bashrc
    # Cadence stuff
    cadence () {
    CDS_ROOT= path ../IC61 <......................
    export DD_DONT_DO_OS_LOCKS=SET
    export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat <.............................
    export LM_LICENSE_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat <.............................
    export SPECTRE_DEFAULTS=-E
    export CDS_Netlisting_Mode=Analog
    export OA_HOME=path ......./IC61/oa_v22.04.0xx <.............................
    export PATH=$CDS_ROOT/tools/bin:$PATH
    export PATH=$CDS_ROOT/tools/dfII/bin:$PATH
    export PATH=$CDS_ROOT/tools/spectre/bin:$PATH
    export PATH=$CDS_ROOT/share/bin:$PATH
    export PATH=$CDS_ROOT/share/cdsdoc/bin:$PATH
    export PATH=$CDS_ROOT/MMSIM71/tools.lnx86/bin:$PATH ************
    export PATH=$CDS_ROOT/ETS91/tools.lnx86/bin:$PATH ************
    export CDS_TEST_LIBPATH=/usr/lib:/lib
    } .... nhớ có em này
    Leave a comment:
  • noblerboy
    replied
    anh Rommel.de . Em đã cài xong Hspice, Design compiler và custome wave view, tuy nhiên chạy license server ok nhưng vào chạy phần mềm thi nó báo ko kiếm dc license...cái nào cũng vậy. Anh có gợi ý gì ko vậy.
    Anh share cho e file synopsys.crt support cho hpice custome wave view và design compiler với. Tốt nhất a quay cái clip rồi úp lên cho khỏe mọi người đi. Thanks a
    Leave a comment:
  • noblerboy
    replied
    Xin chào, mình cần Synosys Custom designer ... bạn nào có up cho mình đc ko, Đặc biệt bạn nào biết ***** hoặc tạo keygen và dùng trên Windown thì chỉ mình với. Cám ơn rất nhiều
    Leave a comment:
  • hotelcalifor
    replied
    Hi all,
    Leave a comment:
  • mgdaubo
    replied
    Cảm ơn bạn Kid1412_net nhiều
    Theo gợi ý của bạn, mình search google và tìm ra giải pháp: disable cái Consistent Network Device Naming của fedora 15 bằng cách:
    - Vào /lib/udev/rules.d/71-biosdevname.rules, uncomment dòng 15 "# GOTO=netdevicenam_end"
    - Rồi khởi động lại máy
    Giờ vcs chạy OK
    Thanks.
    Leave a comment:
  • kid1412_net
    replied
    @mgdaubo: Bạn cài Fedora 15 trên máy desktop hay laptop?
    Nếu dùng máy desktop thì mình nghĩ nên cài lại Fedora 14 thì hơn . Bản Fedora 15 sửa đổi 1 số phần liên quan đến card mạng (từ eth0 thành em1, có thể kiểm tra = lệnh ifconfig) nên dẫn đến FlexLM ko nhận được license của mình đâu.
    - Lúc debug thì nên dùng tool lmdiag (có trong SCL/linux/bin/ đó) sẽ cho kq chính xác hơn ^^
    Leave a comment:
  • mgdaubo
    replied
    Hi các anh,
    Em đang gặp vấn đề với synopsys VCS trên fedora 15:
    1. Cài đặt và license như anh Rommel.de.
    2. Sửa file /etc/hosts: thêm dòng 127.0.0.1 mgdaubo vào (host_name của em là mgdaubo, em dùng MAC của cổng LAN nhưng ko cắm dây mạng)
    3. Chạy lmgrd -c synopsys.dat nó báo:
    21:22:37 (lmgrd) -----------------------------------------------
    21:22:37 (lmgrd)
    21:22:37 (lmgrd)
    21:22:37 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.5.0 build 31891 i86_re3) started on mgdaubo (linux) (10/29/2011)
    21:22:37 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
    21:22:37 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
    21:22:37 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com
    21:22:37 (lmgrd) License file(s): /usr/synopsys/10.9.3/synopsys.dat
    21:22:37 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
    21:22:37 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
    21:22:37 (lmgrd) Started snpslmd (internet tcp_port 48959 pid 1966)
    21:22:37 (snpslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.5.3 build 59306 i86_re3
    21:22:37 (snpslmd) Synopsys Corporate Licensing (SCL) Release: version SCL_10.9.3
    21:22:37 (snpslmd) Server started on mgdaubo for: SSS
    21:22:37 (snpslmd) railmill railmill/ace railmill/av
    21:22:37 (snpslmd) railmill/spnx rslv3d rslv3dviewer
    21:22:37 (snpslmd) simwave simwave_epic spice_parser
    21:22:37 (snpslmd) techviewer timemill timemill/ace
    21:22:37 (snpslmd) timemill/av timemill/bdc timemill/msx
    21:22:37 (snpslmd) vera_comp vera_debug vera_rtime
    21:22:37 (snpslmd) vhdl_compiler vlog2e vtran
    21:22:37 (snpslmd) ispLSI1K ispLSI2K ispLSI2KE
    21:22:37 (snpslmd) ispLSI3K ispLSI5000S ispLSI5000SE
    21:22:37 (snpslmd) ispLSI5K ispLSI6K ispLSI8K
    21:22:37 (snpslmd) ispMACH4000 lsim_parser pathmill
    21:22:37 (snpslmd) pathmill/dsx pathmill/pfx pathmill/sfx
    21:22:37 (snpslmd) pmga powerarc powrmill
    21:22:37 (snpslmd) powrmill/ace powrmill/av powrmill/msx
    21:22:37 (snpslmd) primepower primepower_gui provhdl_checker
    21:22:37 (snpslmd) pwga acega amga
    21:22:37 (snpslmd) amps arc arc/bcx
    21:22:37 (snpslmd) arc/lefdef arcviewer arcviewer/raph
    21:22:37 (snpslmd) arcxl c_exe_ax c_exe_cbx
    21:22:37 (snpslmd) c_exe_gx cadence chipviewer
    21:22:37 (snpslmd) cmod cmod/ax cmod/cbx
    21:22:37 (snpslmd) cmod/gx cmod/gxadv coreConsultant
    21:22:37 (snpslmd) eX edif2e gentech
    21:22:37 (snpslmd) Verilog-To-BE Vivace-Code-Generator Vivace-Core
    21:22:37 (snpslmd) Vivace-Debug Vivace-Elaborator Vivace-Expert
    21:22:37 (snpslmd) Vivace-Express Vivace-GUI Vivace-HDL-Analyzer
    21:22:37 (snpslmd) Vivace-Model-Compiler Vivace-Pro Vivace-Simulator
    21:22:37 (snpslmd) Vivace-VHDL-Analyzer WRITE XC3000
    21:22:37 (snpslmd) XC4000 XC4000E XC4000EX
    21:22:37 (snpslmd) XC4000L XC4000XL XC4000XLA
    21:22:37 (snpslmd) XC4000XV XC5200 XC9500
    21:22:37 (snpslmd) XC9500XL XC9500XV XVCSDebugger
    21:22:37 (snpslmd) XVCSDebugger VPC VSP_DRIVER
    21:22:37 (snpslmd) VSS-Analyzer VSS-Backplane VSS-CLI
    21:22:37 (snpslmd) VSS-Cadence-Interface VSS-CompiledSim VSS-Debugger
    21:22:37 (snpslmd) VSS-Falcon-Interface VSS-GateSim VSS-LAI-Models
    21:22:37 (snpslmd) VSS-LMSI VSS-Lib-Tools VSS-Model-Developer
    21:22:37 (snpslmd) VSS-NEC-Tran VSS-SDF-Interface VSS-SGE-Tool
    21:22:37 (snpslmd) VSS-SPC VSS-Simulator VSS-SmartModels
    21:22:37 (snpslmd) VSS-Tran VSS-Utilities VSS-VIP-Interface
    21:22:37 (snpslmd) VSS-Verilog-PLI VSS-Wave-Display VSS-XP-Accelerator
    21:22:37 (snpslmd) Verification-Token Verilog Verilog-Netlist-Writer
    21:22:37 (snpslmd) Verilog-Parser TestManager TestSim
    21:22:37 (snpslmd) Ultra37000 VANTIS VCSCompiler_Net
    21:22:37 (snpslmd) VCSDebugger_Net VCSPostProcDebugger_Net VCSRuntime_Net
    21:22:37 (snpslmd) VCSTools_Net VT_Assertions VT_AssertionsRuntime
    21:22:37 (snpslmd) VT_Coverage VT_CoverageRuntime VT_Testbench
    21:22:37 (snpslmd) VT_TestbenchRuntime VT_Visual VDesktop-Debug
    21:22:37 (snpslmd) VDesktop-GUI VDesktop-VCDTrans VDesktop-VHDL
    21:22:37 (snpslmd) VDesktop-Verilog VHDL-Analyzer VHDL-Compiler
    21:22:37 (snpslmd) VHDL-Cycle-Sim VHDL-Elaborator VHDL-Event-Sim
    21:22:37 (snpslmd) VHDL-Netlist-Writer VHDL-To-BE VHDL-VirSim
    21:22:37 (snpslmd) VHMC-Eval VHMC-GenUnlocked VHMC-Runtime
    21:22:37 (snpslmd) VIRTEX VIRTEX2 VIRTEX2P
    21:22:37 (snpslmd) VIRTEXE VIRTEXEA Test-Beta-2
    21:22:37 (snpslmd) Test-CA Test-Compile Test-Compile-Remodel
    21:22:37 (snpslmd) Test-Compile-Share Test-Compiler Test-Compiler-Plus
    21:22:37 (snpslmd) Test-Compiler-Remodel Test-Custom-Protocols Test-DFT-Top
    21:22:37 (snpslmd) Test-Delay Test-Diagnosis Test-Eval
    21:22:37 (snpslmd) Test-Faultsim Test-Faultsim-8L Test-Format
    21:22:37 (snpslmd) Test-IDDQ Test-IEEE-Std-1149-1 Test-Library
    21:22:37 (snpslmd) Test-Map Test-Mbist Test-Mbist-Algorithm
    21:22:37 (snpslmd) Test-Mbist-CAM Test-Mbist-DRAM Test-Mbist-Diagnosis
    21:22:37 (snpslmd) Test-Mbist-FLASH Test-Mbist-Multiport Test-RTL-Check
    21:22:37 (snpslmd) Test-ScanRoute SynLib-Eval SynLib-FltTol
    21:22:37 (snpslmd) SynLib-PCIbasic SynLib-Seq SynLib-VHDLSimMdl
    21:22:37 (snpslmd) SynLib-VerilogSimMdl Synopsys Synopsys-Queue
    21:22:37 (snpslmd) Synopsys-Release TBM-Manager-UI TBM-VSS-Check
    21:22:37 (snpslmd) TBS TC-Beta TDL-Interface
    21:22:37 (snpslmd) TDL-Reader TDL-Writer TRUE
    21:22:37 (snpslmd) Test-ATPG Test-ATPG-30 Test-ATPG-Limited
    21:22:37 (snpslmd) Test-ATPG-PRO Test-ATPG-Ultra Test-ATPG-XP
    21:22:37 (snpslmd) Test-Accelerator Test-Analysis Test-Analysis-GUI
    21:22:37 (snpslmd) Test-Analysis-RTL Test-BIST Test-BSDL
    21:22:37 (snpslmd) Test-Beta QLOGIC Quantum38k
    21:22:37 (snpslmd) RT54SXS RTL-Analyzer RTL-Analyzer-DAP
    21:22:37 (snpslmd) RTL-Analyzer-Shell RTL-Analyzer-Shell-DAP RTL-Power-Analysis
    21:22:37 (snpslmd) SGE-DC-Interface SGE-EDIF-Interface SGE-Tool
    21:22:37 (snpslmd) SGE-VHDL-Interface SGE-Verilog-Interface SNPS-CSL
    21:22:37 (snpslmd) SNPS-Keygen SNPS-MOTIVE SPARTAN
    21:22:37 (snpslmd) SPARTAN2 SPARTAN2E SPARTANXL
    21:22:37 (snpslmd) SYNARIO ShortCut-DC-Expert ShortCut-DC-Pro
    21:22:37 (snpslmd) Shortcut-FPGA Stamp-Compiler Syn-Library-Compiler
    21:22:37 (snpslmd) SynLib-ALU SynLib-AdvMath SynLib-Control
    21:22:37 (snpslmd) SynLib-DSPFIR MIF-Reader MIF-Writer
    21:22:37 (snpslmd) MOTIVE-PrimeTime Mentor-Interface Millennium-ATPG-EE
    21:22:37 (snpslmd) Millennium-ATPG-STD Millennium-Beta Millennium-DRC
    21:22:37 (snpslmd) Millennium-Eval Millennium-FS Mixed-Language
    21:22:37 (snpslmd) Mixed-Paradigm ORCA2A ORCA2TB
    21:22:37 (snpslmd) ORCA3C ORCA3FPSC ORCA3L
    21:22:37 (snpslmd) ORCA4E Parse-Tree-Translator PhysOpt-GUI
    21:22:37 (snpslmd) Power-Analysis Power-Optimization Power-Optimization-Upgrade
    21:22:37 (snpslmd) PrimeTime PrimeTime-Plus Protocol-Compiler-Analysis
    21:22:37 (snpslmd) Protocol-Compiler-COutput Protocol-Compiler-FML Protocol-Compiler-Synth
    21:22:37 (snpslmd) Protocol-Compiler-UI Library-Compiler MACH1
    21:22:37 (snpslmd) MACH2 MACH4 MACH5
    21:22:37 (snpslmd) MAX3000A MAX7000 MAX7000A
    21:22:37 (snpslmd) MAX7000AE MAX7000B MAX7000E
    21:22:37 (snpslmd) MAX7000S MAX9000 MC-Pro
    21:22:37 (snpslmd) MC-Pro-RP MC-Retime MCD
    21:22:37 (snpslmd) MCE MCE-Base MCE-Eval
    21:22:37 (snpslmd) MCE-Lib-ALU MCE-Lib-Arith1 MCE-Lib-Arith2
    21:22:37 (snpslmd) MCE-Lib-Arith3 MCE-Lib-Logic MEMPRO
    21:22:37 (snpslmd) MEMPRO-LIB MERCURY FPGA_Express-APROA-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FSM-Reader FSM-Writer Flash370i
    21:22:37 (snpslmd) Floorplan-Management Formality Formality-E1
    21:22:37 (snpslmd) Fridge-GUI Fridge-Interpolator FusionVantageLmcInterface
    21:22:37 (snpslmd) GENERICVSP HDL HDL-Advisor
    21:22:37 (snpslmd) HDL-Advisor-Estimator HDL-Advisor-Estimator-Package HDL-Advisor-Package
    21:22:37 (snpslmd) HDL-Advisor-Shell HDL-Advisor-Shell-Estimator HDL-Advisor-Shell-Estm-Package
    21:22:37 (snpslmd) HDL-Advisor-Shell-Package HDL-Compiler HighLevel-Power-Analysis
    21:22:37 (snpslmd) HighLevel-Power-Optimization Key-Generator LMCSwift_Net
    21:22:37 (snpslmd) LSI-Interface LSS4E Leakage-Power
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-EPM7k-Optimizer FPGA-Express-EPM9k-Optimizer FPGA-Express-GAT
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-ISP4000-Optimizer FPGA-Express-ISP5000-Optimizer FPGA-Express-MERCURY-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-ORCA2-Optimizer FPGA-Express-ORCA3-Optimizer FPGA-Express-Open-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-Synario-Optimizer FPGA-Express-VHDL-Base FPGA-Express-VHDL-Training
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-VIRTEX-Optimizer FPGA-Express-VLOG-Base FPGA-Express-XC3k-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-XC4k-Optimizer FPGA-Express-XC5k-Optimizer FPGA-Express-XC9k-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-isp1K-Optimizer FPGA-Express-isp2K-Optimizer FPGA-Express-isp3K-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-isp4K-Optimizer FPGA-Express-isp5K-Optimizer FPGA-Express-isp6K-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-isp7K-Optimizer FPGA-Express-isp8K-Optimizer FPGA-HDL-Bundle
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Library-Compiler FPGA-Option FPGA-VHDL-Bundle
    21:22:37 (snpslmd) Early-Access-Technology Equation-Reader Equation-Writer
    21:22:37 (snpslmd) Espresso-Reader Espresso-Writer Estm-HDL-Advisor
    21:22:37 (snpslmd) Estm-HDL-Advisor-Package Eview FCII-Altera-Edition
    21:22:37 (snpslmd) FLEX10K FLEX10KA FLEX10KB
    21:22:37 (snpslmd) FLEX10KE FLEX6000 FLEX8000
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Compiler FPGA-Express FPGA-Express-32OODx-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-A1200XL-Optimizer FPGA-Express-A1400-Optimizer FPGA-Express-A3200DX-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-A42MX-Optimizer FPGA-Express-A54SX-Optimizer FPGA-Express-APEX2-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-APROA-Optimizer FPGA-Express-Constraint-Mgr FPGA-Express-EP20k-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) FPGA-Express-EPF10k-Optimizer FPGA-Express-EPF6k-Optimizer FPGA-Express-EPF8k-Optimizer
    21:22:37 (snpslmd) DesignWare-8051MCU DesignWare-Cardbus DesignWare-Developer-MGI
    21:22:37 (snpslmd) DesignWare-Ethernet DesignWare-Foundation DesignWare-Foundation-Exp
    21:22:37 (snpslmd) DesignWare-Foundation-Expert DesignWare-Foundation-Power DesignWare-Foundation-Ultra
    21:22:37 (snpslmd) DesignWare-ISA-PnP DesignWare-MGI DesignWare-PCIbasic
    21:22:37 (snpslmd) DesignWare-Package DesignWare-VERA Designware-Basic
    21:22:37 (snpslmd) Designware-Developer Designware-FPGA-Basic E5
    21:22:37 (snpslmd) E502 E505 E520
    21:22:37 (snpslmd) ECL-Compiler ECO-Compiler EDIF-Netlist-Read-DC
    21:22:37 (snpslmd) EDIF-Netlist-Write-DC EDIF-Netlist-Writer EDIF-Reader
    21:22:37 (snpslmd) EDIF-Schematic-Writer EXCALIBUR_ARM EXCALIBUR_MIPS
    21:22:37 (snpslmd) DEMO DIRECTMEM DS-Schem-Gen
    21:22:37 (snpslmd) DS-Schem-Gen-Estimator-Pa DS-Schem-Gen-Estimator-Package DS-Schem-Gen-Package
    21:22:37 (snpslmd) DS-Verinet DS-Verinet-Estimator-Pack DS-Verinet-Estimator-Package
    21:22:37 (snpslmd) DS-Verinet-Package DS-Vhdlnet DS-Vhdlnet-Estimator-Pack
    21:22:37 (snpslmd) DS-Vhdlnet-Estimator-Package DS-Vhdlnet-Package DW-Developer
    21:22:37 (snpslmd) DW-IP-Consultant DW-IP-Developer Delta39k
    21:22:37 (snpslmd) Design-Analyzer Design-Analyzer-DAP Design-Budgeting
    21:22:37 (snpslmd) Design-Compiler Design-Estimator Design-Estimator-FPI
    21:22:37 (snpslmd) Design-Vision DesignSource DesignSource-Estimator-Package
    21:22:37 (snpslmd) DesignSource-Package DesignTime DesignWare
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_vsiccg_vcs COSSAP_vsiccg_vlgxl COSSAP_vsivcg
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_vsivcg_vlgxl COSSAP_xdcg COSSAP_xvcg
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_xvsi CTV-Interface CYPRESS
    21:22:37 (snpslmd) CmView CoverMeter Cyclone-Code-Generator
    21:22:37 (snpslmd) Cyclone-Core Cyclone-Elaborator Cyclone-GUI
    21:22:37 (snpslmd) Cyclone-HDL-Analyzer Cyclone-Simulator Cyclone-VHDL-Analyzer
    21:22:37 (snpslmd) Cyclone-cosim DATAIO DC-Beta
    21:22:37 (snpslmd) DC-Cadence-Interface DC-Expert DC-Falcon-Interface
    21:22:37 (snpslmd) DC-Layout-Interface DC-Min-Area-Retime DC-SDF-Interface
    21:22:37 (snpslmd) DC-Ultra-Features DC-Ultra-Opt DCM-Delay-Calculation
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_dect COSSAP_dvb COSSAP_ecc
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_gsmdve COSSAP_gsmdve_utils COSSAP_gsmefrsc
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_gsmeq COSSAP_gsmfrcc COSSAP_gsmfrsc
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_gsmhrcc COSSAP_gsmhrsc COSSAP_gsmphy
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_is136 COSSAP_is95 COSSAP_matlab
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_mfd COSSAP_mpeg2 COSSAP_pdc
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_qed COSSAP_sds COSSAP_srcfd
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_vcg_generic COSSAP_vcg_synopsys COSSAP_vcg_vantage
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_vdefcg COSSAP_vdefcg_vlgxl COSSAP_vsiccg
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_vsiccg_cyc COSSAP_vsiccg_mti COSSAP_vsiccg_mtivlg
    21:22:37 (snpslmd) COOLRUNNER COOLRUNNER2 COSSAP_adpcm
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_arm COSSAP_bde COSSAP_celp
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_chart COSSAP_cw_filter_hdl COSSAP_cw_filter_sds
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_dab COSSAP_dcg_ad21020 COSSAP_dcg_ansic
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_dcg_ariel32c COSSAP_dcg_fe COSSAP_dcg_gc
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_dcg_krc COSSAP_dcg_lsic30s COSSAP_dcg_m96000
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_dcg_mp COSSAP_ddk_arm COSSAP_ddk_devlp
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_ddk_dsp1610 COSSAP_ddk_hawk COSSAP_ddk_nec
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_ddk_oak COSSAP_ddk_pine COSSAP_ddk_ssp16xx
    21:22:37 (snpslmd) COSSAP_ddk_tic5x COSSAP_ddk_tic5xx BC-FPGA-HDL
    21:22:37 (snpslmd) BC-FPGA-VHDL BC-HDL BC-Schedule
    21:22:37 (snpslmd) BC-VHDL BOA-BRT Behavioral-Analyzer
    21:22:37 (snpslmd) Behavioral-Compiler CA-CP-Advanced CA-CP-Basic
    21:22:37 (snpslmd) CA-CP-Standard CA-Chip-Edit CA-Foundation
    21:22:37 (snpslmd) CA-Frame CA-Hier-Timer CA-Optimization
    21:22:37 (snpslmd) CA-Timer CA-Utils CD-Compiled-Lib-Gen
    21:22:37 (snpslmd) CD-Compiled-Sys-Gen CD-GDI CD-GDII-Link
    21:22:37 (snpslmd) CD-MSSC-Cross-Probe CD-MSSC-Netlist CD-Model-Developer
    21:22:37 (snpslmd) CD-Present-Builder CD-Present-Layer-Gen CD-REX
    21:22:37 (snpslmd) CD-Vhdlgen-GUI CD-Vhdlgen-Gen A3200DX
    21:22:37 (snpslmd) A42MX A500K A54SX
    21:22:37 (snpslmd) A54SXA A7 ACEX1K
    21:22:37 (snpslmd) ACS ACT2-1200XL ACT3
    21:22:37 (snpslmd) ALTGEN1 ALTGEN2 APEX20K
    21:22:37 (snpslmd) APEX20KC APEX20KE APEXII
    21:22:37 (snpslmd) ARKOS-A ARKOS-B ARKOS-C
    21:22:37 (snpslmd) ARKOS-D ARKOS-E ARKOS-Ice
    21:22:37 (snpslmd) ARKOS-Mcomp ARKOS-Rtlcomp ARKOS-Scomp
    21:22:37 (snpslmd) ARKOS-Simul ARM7TDMI ATMEL
    21:22:37 (snpslmd) ATMWB_ATMLAYER ATMWB_UTOPIA
    21:22:37 (snpslmd)
    21:22:37 (snpslmd) Licenses are case sensitive for TE_CATS
    21:22:37 (snpslmd)
    21:22:37 (snpslmd) EXTERNAL FILTERS are OFF
    21:22:37 (lmgrd) snpslmd using TCP-port 48959
    21:22:37 (snpslmd) Serving features for the following vendor names:
    snpslmd CADABRA EPIC ISE-TCADd TE_CATS adalmd anagram archprod avantd chrysalisd everest hscd innologd la_dmon leda metasoftd nassd numeritchd saber_dmn sandwork sigmacd slat snpsOEM1 snpsOEM2 snpsOEM3 snpsOEM4 snpsOEM5 snpsOEM6 snpsOEM7 snpsOEM8 snpsOEM9 ssilmd synopsysd tmald vcsd
    21:22:38 (snpslmd) ------------------------------------------------------------------
    21:22:38 (snpslmd) Checking the integrity of the license file....
    21:22:38 (snpslmd) Valid SSS feature found.
    21:22:38 (snpslmd) The feature is needed to enable the other keys in your license file.
    21:24:19 (snpslmd) TCP_NODELAY NOT enabled
    4. setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE /usr/synopsys/10.9.3/synopsys.dat
    setenv VCS_HOME /usr/synopsys/D-2010.06-SP1
    set PATH=/usr/synopsys/D-2010.06-SP1/bin:$PATH
    5. Chạy: /usr/synopsys/D-2010.06-SP1/bin/vcs -R -debug_pp testbench.v --> kết quả:
    Warning-[LNX_OS_VERUN] Unsupported Linux version
    Linux version 'Fedora release 15 (Lovelock)' is not supported on 'i686'
    officially, assuming linux compatibility by default. Set VCS_ARCH_OVERRIDE
    to linux or suse32 to override.
    Please refer to release notes for information on supported platforms.
    Chronologic VCS (TM)
    Version D-2010.06-SP1 -- Sun Oct 30 01:03:44 2011
    Copyright (c) 1991-2010 by Synopsys Inc.
    ALL RIGHTS RESERVED
    This program is proprietary and confidential information of Synopsys Inc.
    and may be used and disclosed only as authorized in a license agreement
    controlling such use and disclosure.
    Invalid host in license file.
    Not Authorized to run from this host.
    None of the nodelocked licenses in the license file match this host.
    Rerun from the correct host.
    Failed to obtain license...
    Note: Use +vcs+lic+wait ( or -licwait <minute> or -licqueue in Unified Use Model ) to queue for license
    CPU time: .031 seconds to compile
    Đến đây thì bó chiếu, mò mẫm cả ngày ko xong. Xin nhờ các anh nhiều kinh nghiệm chỉ giáo.
    Thanks in advance.
    Leave a comment:
  • ASIC
    replied
    có video hướng dẫn trong đây:
    Synopsys Design Compiler 2008.09 (With installation movie)
    Part-1 :: Synopsys_DC.rar.001
    Part-2 :: Synopsys_DC.rar.002
    Synopsys - All Software here - Sonsivri
    Leave a comment:
  • vahidvictor
    replied
    hi guys.
    Does anyone access to mentor graphics download server. I need mentor Vista (A Complete TLM 2.0-based Solution). Thanks
    Leave a comment:
  • ASIC
    replied
    anh có thể up video hươớng dẫn ở link này sang host khác được ko ạ ?
    Login
    Em vào click vào vi ko có tài khoản nên ko xem đc.
    Hay là anh tự làm một cái video hướng dẫn cho bọn em ***** VCS đi ạ.
    Leave a comment:
  • vahidvictor
    replied
    Is anyone there?!!!!!!!!!!!
    Leave a comment:
  • vahidvictor
    replied
    Hello I am in need of this
    Advanced Algorithm Implementation with Synplify DSP labs
    Synplify DSP
    CAN ANYONE ACQUIRE ITS TRAINNING LABS
    Leave a comment:
  • azaki2k
    replied
    hi Rommel.de
    I have a cẻtain isue:
    I have sentaurus lithography E_2010 and already installed it on windows.
    I wonder how can we run it?
    the license doesn't include the feature of sentaurus lithography.
    when i installed and tried to run it said:
    missing the feature S-LITHO_EVA.
    so i think we have to modify the src file to generate the correct license.
    please may you help for this issue?
    thanks a lot in advance
    Leave a comment:
  • vahidvictor
    replied
    hi Rommel.de
    I have a /question about technology files. where can I find technology library (specially TSMC) for Design compiler and IC compiler? How can I use them.
    thanks Rommel.de
    Leave a comment:
yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
