Nguyên văn bởi Rommel.de
Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
Chào anh rommel.de, anh cho em hỏi anh còn giữ bản cài đặt của bộ này ko ạ. Link mediafire không download đc ạ.
Chào bạn Proeggs,Nguyên văn bởi proeggs Xem bài viếtNhững link về phần mềm của synopsys do anh Rommel.de up lên die hết rùi sao ak. Em thử hoài mà không thấy cái nào được hết. Anh chị nào có up cho em xin hoặc chỉ em nguồn download để em cắm mạng cũng được. Em cảm ơn nhiều ạ.
Bạn muốn phần mềm nào. Synopsys đã có thể bẻ khóa được đến những bản mới nhất (2013). Mấy bản cũ tớ đưa lên bẻ khóa được chỉ đến bản 2010. Khi nào rỗi tớ sẽ đưa lên, hướng dẫn mọi người bẻ khóa luôn.
Leave a comment:
Những link về phần mềm của synopsys do anh Rommel.de up lên die hết rùi sao ak. Em thử hoài mà không thấy cái nào được hết. Anh chị nào có up cho em xin hoặc chỉ em nguồn download để em cắm mạng cũng được. Em cảm ơn nhiều ạ.Nguyên văn bởi Rommel.de Xem bài viếtChào bạn Hungthientu,
Đồ chơi ở đây:
Simple File Sharing and Storage.
Tớ up lên là bản mới nhất nhưng không có license. Bạn thử dùng license của mấy bản cũ xem có OK không? Tớ cũng mới down về chưa kiểm tra.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi laptrinhc++ Xem bài viếtBác Cheetin có thì có thể Up lên cho anh em được ko? tìm mạng hoài mà k thấy đúng chính xác như trên Amazon.com
Bác vào xem phải quyển này không nhé Digital VLSI chip design with Cadence and Synopsys CAD tools
Leave a comment:
Các bác có thể share giúp em tool assura 4. của Cadence ko. Em Layout mà đang bị kẹt ở phần DRC. Em cám ơn nhìu
Sẵn tiện nếu ai có các PDK 90/130nm cho em xin luôn ạ. Đang xài PDK cài sẵn nên muốn tìm hiểu thêm dzí lại cũng muốn chuẩn thiết kế xuống 90nm mà chưa có thư viện.
Cám ơn mọi người
Leave a comment:
Bác Rommel.de ơi, nếu có thể thì bác up lại các phần mềm sau bằng mediafire được không ạ? Các link cũ đã die hết rồi:
1. Hspice Win+Linux32+64
2. Cosmos scope Linux 32+64
3. Custom wave view Win+Linux32+64
Xin cảm ơn bác nhiều!
Leave a comment:
Cám ơn bác đã trả lời, nhưng đề bài của em chỉ cho phép một nút bấm, trong đó một nút để chọn chế độ, còn một nút để điểu chỉnh, bác có giải pháp nào giúp em không ạ!Nguyên văn bởi cheetin Xem bài viếtChào bạn,
1. Các signal up0 activate theo sườn clock ở trong sensitivities list thì bạn phải cho ở điều ở level cao nhất không được làm điều kiện lồng bên các level con.
2. mình thấy bạn có signal time_set nhưng ko dùng.
3. biến state thì mình nghĩ bạn nên để internal signal rồi cho chân input để di chuyển đến các state này,
nghĩa là thay vì mình dùng 1 biến state làm input thì mình sẽ dùng 3 tín hiệu input nó giống như 3 cái buttons
để bạn thay đổi giờ, phút giây tương ứng (input set_h, set_m, set_s
Dưới đây là code bạn có thể tham khảo và chỉnh cho phù hợp với project của bạn
Code:module counter (/*AUTOARG*/ // Outputs mm_o, ss_o, hh_o, // Inputs clk, rst_n, set_h, set_m, set_s ) ; // Parameter parameter INIT = 3'b000, START = 3'b001, SET_H = 3'b011, SET_M = 3'b111, SET_S = 3'b110; parameter S_WIDTH = 3, CNT_WIDTH = 6; // Inputs input clk, rst_n; input set_h, set_m, set_s; // Outputs output [CNT_WIDTH-1:0] mm_o, ss_o; output [4:0] hh_o; // Regs and Signals reg [CNT_WIDTH-1:0] m_o, s_o; reg [4:0] h_o; reg [S_WIDTH-1:0] state, next_state; always @(posedge clk, negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) state <= INIT; else state <= next_state; end always @(posedge clk) begin case(state) INIT: begin next_state = START; end START: begin if(set_h == 1'b1) next_state = SET_H; else if(set_m == 1'b1) next_state = SET_M; else if(set_s == 1'b1) next_state = SET_S; else next_state = START; end // case: START SET_H: begin if(set_h == 1'b1) next_state = SET_H; else if(set_m == 1'b1) next_state = SET_M; else if(set_s == 1'b1) next_state = SET_S; else next_state = START; end SET_M: begin if(set_h == 1'b1) next_state = SET_H; else if(set_m == 1'b1) next_state = SET_M; else if(set_s == 1'b1) next_state = SET_S; else next_state = START; end SET_S: begin if(set_h == 1'b1) next_state = SET_H; else if(set_m == 1'b1) next_state = SET_M; else if(set_s == 1'b1) next_state = SET_S; else next_state = START; end default: next_state = INIT; endcase // case (state) end // always @ (*) always @(posedge clk, negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) begin h_o = 0; m_o = 0; s_o = 0; end else begin case(state) INIT: begin h_o = 0; m_o = 0; s_o = 0; end START: begin s_o = s_o + 1; if(s_o == 6'd59) begin s_o = 0; m_o = m_o + 1; if(m_o == 6'd59) begin m_o = 0; h_o = h_o + 1; if(h_o == 5'd23) h_o = 0; end end // if (s_o == 6'd59) end // case: START SET_H: begin if(h_o == 5'd23) h_o = 0; else h_o = h_o + 1; end SET_M: begin if(m_o == 6'd59) m_o = 0; else m_o = m_o + 1; end SET_S: begin if(s_o == 6'd59) s_o = 0; else s_o = s_o + 1; end default: begin h_o = h_o; m_o = m_o; s_o = s_o; end endcase // case (state) end // else: !if(rst_n == 1'b0) end // always @ (posedge clk, negedge rst_n) assign hh_o = h_o; assign mm_o = m_o; assign ss_o = s_o; endmodule // counter
Leave a comment:
Chào bạn,Nguyên văn bởi xuan.anh Xem bài viếtXin các tiền bối giúp đỡ:
khi em tổng hợp code RTL bằng Design Compiler Synopsys thì bị một lỗi thế này:
Theo em hiểu là nó bắt dùng lệnh if ở top level trong khối always, và khi em xóa posedge up0 trong danh sach tín hiệu nhạy đi thì hết lỗi, nhưng mạch hoạt động không như ý muốn, nghĩa là khi ấn up thì số trên đồng hồ không nhảy.
Các bác cho em giải pháp đc không ạ, code của em ở dưới, nó chỉ là một khối trong toàn bộ đề tài, và chỉ lỗi ở khối này thôi, những cái khác đều tốt
Leave a comment:
hic nhưng bên mình bắt dùng custom design đó chứ
nghe thầy bảo sau này mấy cty kiểu gì cũng có cái nài
ai có bộ cài hoặc có ***** thì cho mình với
mình chỉ cần 1 trong 2 thôi
Leave a comment:
Hi robocon2011,
Minh đã dùng hjsplit va da nối được các file Synopsys_DC và VCS thành công.
Bạn hãy bỏ qua câu hỏi của mình nhé.
Leave a comment:
Hi robocon2011,
Mình là thành viên mới của diễn đàn.
Mình đang tìm VCS simulator để học tập.
Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ VCS và DC trên MF.
Tuy nhiên, khi down về mình ko thể nối bằng winrar được (chạy winrar trên XP)
Lỗi như sau :
Synopsys_DC.rar.001 : CRC failed in Synopsys_DC\DesignCompiler 2008.09\syn_vB-2008.09_linux.tar : the file is corrupted
Synopsys_DC.rar.001 : Unexpected end of archive
Tương tự đối với file VCS.rar.001
Mình thử down lại 2 file này nhưng kết quả cũng như vậy.
Bạn có thể kiểm tra dùm được ko ?
Có phải mình cần dùng "tar" của Linux để nối file hay ko ?
Cảm ơn nhiều.
Leave a comment:
13 always@(posedge clk1,negedge rst,posedge up0) // bạn ko được khai báo theo sườn up0. Mình nghĩ bỏ đi là syn dc.
Leave a comment:
nếu vậy bạn đang hỏi phần s/w gì
1/ installer - dùng install synopsys s/w
2/ custom explore - là s/w mới và nhiều function hơn custom design
Leave a comment:
không biết cái này có phải bạn gửi link cho mình ko. dù gì cũng cảm ơn bạn đã share
cho mình hỏi là 2 cái link ở trên tác dụng từng cái là gì vậy
Leave a comment:
Theo em hiểu là nó bắt dùng lệnh if ở top level trong khối always, và khi em xóa posedge up0 trong danh sach tín hiệu nhạy đi thì hết lỗi, nhưng mạch hoạt động không như ý muốn, nghĩa là khi ấn up thì số trên đồng hồ không nhảy.Error: /home/xuananh/Desktop/test0/counter.v:13: The statements in this 'always' block are outside the scope of the synthesis policy. Only an 'if' statement is allowed at the top level in this always block. (ELAB-302)
*** Presto compilation terminated with 1 errors. ***
module counter(clk1,rst,state,up0,time_set,
outh,outm,outs);
input clk1,rst;
input time_set,up0;
input [1:0] state;
output reg [5:0] outh,outm,outs ;
//reg clk1;
parameter zero = 6'd0;
//-------------------------mach dem
begin
if(!rst)
begin
outh<=zero;
outm<=zero;
outs<=zero;
end
else
case(state)
2'b00: //chay binh thuong
begin
if(outs==6'd59)
begin
outs<=6'd0;
if(outm==6'd59)
begin
outm<=6'd0;
if(outh==6'd23) outh<=6'd0;
else outh<=outh+6'd1;
end
else outm<=outm+6'd1;
end
else outs<=outs+6'd1;
end
2'b01: //chinh gio
begin
if(up0==1)
begin
if(outh==6'd23) outh<=zero;
else outh<=outh+1;
end
end
2'b10: //chinh phut
begin
if(up0==1)
begin
if(outm==6'd59) outm<=zero;
else outm<=outm+1;
end
end
2'b11: //chinh giay
begin
if(up0==1)
begin
if(outs==6'd59) outs<=zero;
else outs<=outs+1;
end
end
endcase
end
endmodule
Leave a comment:
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
Leave a comment:
