Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • robocon2011
    • Mar 2010
    • 435
    #346
    Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viết
    Vẫn không được bác ơi, source environment ok, nhưng gõ tiếp virtuoso để khỏi động thì nó lỗi
    Hi Bạn,
    Bạn hay kiểm tra lại biến OA_HOME. Tôi đang thấy biến đó bị set lỗi. Nếu vậy k biết lỗi ở đâu thì bạn hãy gửi nội dung file environment của bạn lên đây tôi sẽ giúp.
    • thedeath0212
      • Jan 2013
      • 56
      #347
      Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
      Hi Bạn,
      File environment đây bạn, cảm ơn bạn
      environment.zip
      • robocon2011
        • Mar 2010
        • 435
        #348
        [ATTACH]86311[/ATTACH]
        Sorry,
        Bạn hãy chuyển lại cái biến này nhé: export PATH="/home/hoang/cadence/installs/IC616/tools/dfII/bin:"$PATH --> export PATH="/home/hoang/Desktop/IC616/tools/dfII/bin:"$PATH
        • thedeath0212
          • Jan 2013
          • 56
          #349
          Sorry,
          Mình đã chỉnh dòng export PATH="/home/hoang/cadence/installs/IC616/tools/dfII/bin:"$PATH
          thành export PATH="/home/hoang/Desktop/IC616/tools/dfII/bin:"$PATH
          Nhưng trỏ tới file environment và gõ lệnh source environment thì bình thường, nhưng gõ tiếp lệnh virtuoso để bật phần mềm thì báo command not found bạn ơi! Nếu được bạn có thể teamview giúp mình được không ?? cám ơn bạn
          • robocon2011
            • Mar 2010
            • 435
            #350
            please trying ./home/hoang/Desktop/IC616/tools/dfII/bin/virtuoso
            Now, I am very busy. I will support you later.
            Regards,
            • thedeath0212
              • Jan 2013
              • 56
              #351
              Regards,
              Bác robocon2011 ơi, chỉ em cài cái file công nghệ NCSU-CDK-1.6.0.beta.tar.gz với, search trên mạng làm thử đủ kiểu mà vẫn không được
              • dotana
                • Feb 2011
                • 10
                #352
                Trước hết xác nhận là mình đã cài và chạy OK. Tuy nhiên trong quá trình chạy có lỗi gì không thì chưa biết đựoc.
                Về cơ bản, mình thấy giống với file hướng dẫn rồi.
                Mình cài trên Ubuntu 14.04 có một số điểm hơi khác. Như cái thư việc ia32-libs-multiarch gì đó mình không nhớ tên chính xác, các bạn sẽ phải add repo của U 13.04 vào mới cài được gói này.
                Trong quá trình cài một số cửa sổ terminal lúc config sẽ hơi khác một tí (hình như đảo so với file hướng dẫn)
                Khi chạy file iscape.sh có thể có lỗi, nó báo Install.. LNX86 flatform gì đó, mình set chmod 777 hết cho tụi nó luôn. Run lại thì chạy OK. Nên mình nghĩ khi đã lỗi thì thử xem lại việc set quyền của file cài.
                Trường hợp bạn này, mình không biết trong file hướng dẫn cài trong thư mục nào, nhưng mình đều chuyển tất cả các path đó về thư mục cài của IC hết. Cụ thể trường hợp của bạn, mình đều đổi thành :
                /home/hoang/cadence/installs/...
                Bạn thử đổi, source lại và chạy xem thể nào.
                Tuy nhiên như của mình, muốn chạy được phải chạy trên quyền root #
                • thedeath0212
                  • Jan 2013
                  • 56
                  #353
                  Mình thì mình cài đc Cadence rồi, nhưng thầy bắt tự mò cái tools này mô phỏng 1 mạch, mà mấy bài hướng dẫn họ đều có sài cái tech file ncsu-cdk-1.6.0-beta.tar hết, mà mình mò cài cái technology file đó ko dc mình cài tool trên Ubuntu 13.04 luôn, đã thử mấy cách cài rồi
                  • robocon2011
                    • Mar 2010
                    • 435
                    #354
                    Nguyên văn bởi dotana Xem bài viết
                    Tôi đã cài ok trên ubuntu14.04-64b. Đúng như bạn đã nói thì thư viện ia32-libs đã k có trên ubuntu14.04-64b nữa vì nó đã bị remove từ trên bản ubuntu13.10-64b rồi(chú ý thư viện này chỉ có ý nghĩa với OS-64B còn với OS-32b thì nó đã có sẵn rồi nên k cần quan tâm). Và đây là loạt thư viện cần thiết để cài IC6.16 trên ubuntu14.04-64B:
                    sudo apt-get install gtk2-engines:i386 libart-2.0-2:i386 libcairo2:i386 libcanberra-gtk0:i386 libdatrie1:i386 libgail-common:i386 libgconf2-4:i386 libgtk2.0-0:i386 liblua5.1-0:i386 libpango1.0-0:i386 libpixman-1-0:i386 libqt4-network:i386 libqt4-test:i386 libqtcore4:i386 libthai0:i386 libbonobo2-0:i386 libglade2-0:i386 libgnomecanvas2-0:i386 libidl0:i386 liborbit2:i386 libwmf0.2-7:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libxt6:i386 lib32nss-mdns libnspr4-0d:i386 libnss3-1d:i386
                    sudo apt-get install libxtst6:i386
                    sudo apt-get install csh
                    sudo apt-get install ksh
                    sudo ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
                    Và tôi cũng k cần phải chại quyền root gì cả. Vẫn chạy ok.
                    • robocon2011
                      • Mar 2010
                      • 435
                      #355
                      Tôi sẽ giúp bạn sau(có thể vào ngày mai). Giờ tôi đang bận.
                      Regards,
                      • thedeath0212
                        • Jan 2013
                        • 56
                        #356
                        Regards,
                        Nếu vậy ngày mai bác cố giúp em, em cảm ơn bác nhiều do t2 tới này em phải báo cáo rồi
                        • robocon2011
                          • Mar 2010
                          • 435
                          #357
                          Chào bạn,
                          Giờ tôi vẫn chưa rảnh. Nên k làm file tiếng việt cho bạn được. Gửi bạn bài hướng dẫn bằng tiếng anh nè: Cadence Tutorial 1 from CMOSedu.com
                          Regards,
                          • robocon2011
                            • Mar 2010
                            • 435
                            #358
                            Tôi quên mất vẫn chưa giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nếu sau khi bạn thực hiện lệnh source environment sau đó gõ virtu và thực hiện tab vài lần mà nó k thấy lệnh virtuoso thì bạn hãy sử dụng lệnh alias để set link cho nó. Ví dụ trong trường hợp của bạn bạn hãy thêm câu lệnh sau vào file environment:
                            alias virtuoso="/home/hoang/Desktop/IC616/tools/dfII/bin/virtuoso"
                            sau đó thực hiện lại lệnh source environment
                            Regards,
                            • yugi52
                              • Nov 2011
                              • 5
                              #359
                              Chào các bác, em đã làm theo hướng dẫn và cài đặt xong chạy OK trên hệ điều hành Ubuntu dùng máy ảo VMWare trên Mac OS 10.9
                              Tuy nhiên khi em muốn thêm library vào thì gặp lỗi . Khi chọn mục Library Path Editor thì không được, lỗi như sau
                              Có bác nào biết chỉ giúp em với. E cám ơn
                              • robocon2011
                                • Mar 2010
                                • 435
                                #360
                                Nguyên văn bởi yugi52 Xem bài viết
                                [ATTACH]86577[/ATTACH]
                                Bạn thử cài gói thư viện này xem: sudo apt-get íntall libelf1.i386
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
