bạn oi.cho minh link cadence 6.15 voi.minhd k tìm thấy
Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
Mình lọ mọ mãi mới tìm được bộ tsmc180rf, bạn nào hướng dẫn cài hộ cái, cài mãi không chạy được.
Tsmc18rf | 4server.info
Tìm được lib rồi mà lại không tìm được cách thêm nó vào virtuoso, đúng là buồn quáNguyên văn bởi rtc2 Xem bài viếtMình lọ mọ mãi mới tìm được bộ tsmc180rf, bạn nào hướng dẫn cài hộ cái, cài mãi không chạy được.
Của bạn đây nhé: Setting Up the TSMC PDK
Hi anh Rommel.d hiện tại em rất cần phần mềm MVtools của synopsys để thiết kế về low power. mong anh chia sẻ phần mềm này cho em với
nviet.fetel@gmail.com
cảm ơn anh nhiều ạ
Nguyên văn bởi caya3 Xem bài viếtHi anh Rommel.d hiện tại em rất cần phần mềm MVtools của synopsys để thiết kế về low power. mong anh chia sẻ phần mềm này cho em với
cảm ơn anh nhiều ạ
Sau bao nhiều ngày rời xa forum hôm nay tự nhiên lại vào.
Tặng bạn nè: http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=2837739348
Thân,
Nguyên văn bởi hieugahk Xem bài viếtBác có thể hướng dẫn em cách tạo file environment cho assura được không, em cài assura rồi nhưng không biết làm sao để nó hiện lên trong menu layout của Cadence IC
Về vấn đề này tôi thấy không có gì khó mà. Bạn cu set path cho assura là nó sẽ tự động thêm vào virtuoso thôi mà.
Theo như tôi được biết bên layout thường dùng calibre hơn là assura. Sao bạn không dùng nó.
Thân,
Hi bạn,Nguyên văn bởi caya3 Xem bài viếtmình cài vcs 64bit của synopsys. khi chạy dve -mode64 thì bị lỗi như thế này..mọi người giúp đỡ ạ
Đây chỉ là lỗi thiếu thư viện thôi. Bạn làm như sau nhé:
Đối với UBUNTU thì làm như sau:
sudo apt-get install libncurses5
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9 /lib/x86_64-linux-gnu/libtermcap.so.2
Nếu bạn không có libncurses.so.5.9 thì có thể dùng version thấp hơn, chẳng hạn như libncurses.so.5.7 .v.v
Thân,
Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
Hi bạn,
Thân,
cảm ơn anh robocon2011
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
