Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • dolinh_kdt
    Banned
    • Oct 2012
    • 2
    #391
    bạn oi.cho minh link cadence 6.15 voi.minhd k tìm thấy
    • warvn1
      • Apr 2014
      • 2
      #392
      cadence virtuoso
      bạn ơi cho mình hỏi là khi mình mô phỏng tới gần bước cuối thì phấn mềm dòi model library. Mình tìm trong máy không thấy, bạn có thể up file trong máy bạn cho mình xin được không a, thanks bạn nhiều
      • rtc2
        • Dec 2014
        • 12
        #393
        Bạn xem hướng dẫn ở đây: Cadence Tutorials from CMOSedu.com
        Xem phần Tutorial_2 nhé
        • rtc2
          • Dec 2014
          • 12
          #394
          Mình lọ mọ mãi mới tìm được bộ tsmc180rf, bạn nào hướng dẫn cài hộ cái, cài mãi không chạy được.
          Tsmc18rf | 4server.info
          • robocon2011
            • Mar 2010
            • 435
            #395
            Nguyên văn bởi rtc2 Xem bài viết
            Tìm được lib rồi mà lại không tìm được cách thêm nó vào virtuoso, đúng là buồn quá
            Của bạn đây nhé: Setting Up the TSMC PDK
            • rtc2
              • Dec 2014
              • 12
              #396
              Cam on ban minh cung da thu may cach roi, nhung no bao loi phai chuyen thu vien tu dang cdb sang thu vien oa. Cuoi cung minh cung lam dc roi.
              Thanks!
              • warvn1
                • Apr 2014
                • 2
                #397
                em cai File nucs-cdk-1.6 theo hướng dẫn mà bi lỗi này, ai giúp em đc không a
Name:	Screenshot from 2015-01-19 03:16:08.png
                • analog
                  • Oct 2014
                  • 8
                  #398
                  //Mình đã fix được lỗi,
                  Thanks
                  • hieugahk
                    • Apr 2015
                    • 1
                    #399
                    Bác có thể hướng dẫn em cách tạo file environment cho assura được không, em cài assura rồi nhưng không biết làm sao để nó hiện lên trong menu layout của Cadence IC
                    • caya3
                      • Apr 2011
                      • 3
                      #400
                      Hi anh Rommel.d hiện tại em rất cần phần mềm MVtools của synopsys để thiết kế về low power. mong anh chia sẻ phần mềm này cho em với
                      nviet.fetel@gmail.com
                      cảm ơn anh nhiều ạ
                      • robocon2011
                        • Mar 2010
                        • 435
                        #401
                        Nguyên văn bởi caya3 Xem bài viết
                        cảm ơn anh nhiều ạ
                        Sau bao nhiều ngày rời xa forum hôm nay tự nhiên lại vào.
                        Tặng bạn nè: http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=2837739348
                        Thân,
                        • robocon2011
                          • Mar 2010
                          • 435
                          #402
                          Nguyên văn bởi hieugahk Xem bài viết
                          Về vấn đề này tôi thấy không có gì khó mà. Bạn cu set path cho assura là nó sẽ tự động thêm vào virtuoso thôi mà.
                          Theo như tôi được biết bên layout thường dùng calibre hơn là assura. Sao bạn không dùng nó.
                          Thân,
                          • caya3
                            • Apr 2011
                            • 3
                            #403
                            mình cài vcs 64bit của synopsys. khi chạy dve -mode64 thì bị lỗi như thế này..mọi người giúp đỡ ạ
                            • robocon2011
                              • Mar 2010
                              • 435
                              #404
                              Hi bạn,
                              Đây chỉ là lỗi thiếu thư viện thôi. Bạn làm như sau nhé:
                              Đối với UBUNTU thì làm như sau:
                              sudo apt-get install libncurses5
                              sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9 /lib/x86_64-linux-gnu/libtermcap.so.2
                              Nếu bạn không có libncurses.so.5.9 thì có thể dùng version thấp hơn, chẳng hạn như libncurses.so.5.7 .v.v
                              Thân,
                              • caya3
                                • Apr 2011
                                • 3
                                #405
                                Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
                                Hi bạn,
                                Thân,
                                cảm ơn anh robocon2011
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
