lập trình SPWM cho động cơ AC bằng VHDL
  • FPGA_9572XL
    Thành viên chính thức
    • May 2011
    • 40
    #16
    oke. Em đã hiểu. Cám ơn anh rất nhiều
    • FPGA_9572XL
      • May 2011
      • 40
      #17
      Anh Tony ơi cho em hỏi anh 1 việc này nữa ạ.
      Ở trong cái chương trình điều xung PWM của anh viết hướng dẫn đó
      library IEEE;
      use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
      use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
      use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
      entity SPWM is
      generic ( Cmax : integer :=8);
      port (
      clk : in std_logic;
      reset : in std_logic;
      enable : in std_logic;
      PWM : out std_logic);
      end SPWM;
      architecture Behavioral of SPWM is
      signal cclk : integer range 0 to Cmax;
      signal threshold : integer range 0 to Cmax;
      signal up : std_logic;
      begin
      process (clk, reset)
      begin
      if (reset = '1') then
      PWM <= '0';
      cclk <= 0;
      threshold <= 0;
      up <= '1';
      elsif (clk'event and clk ='1') then
      if (enable = '1') then
      if (cclk <= threshold) then
      PWM <= '1';
      else
      PWM <= '0';
      end if;
      if (cclk = Cmax-1) then
      cclk <= 0;
      else
      cclk <= cclk + 1;
      end if;
      if (threshold = Cmax-3) then
      up <= '0';
      end if;
      if (threshold = 1) then
      up <= '1';
      end if;
      if (up = '1') then
      threshold <= threshold + 1;
      else
      threshold <= threshold - 1;
      end if;
      end if; --
      end if; --enable
      end if;
      end process;
      end Behavioral;
      bây giờ em muốn chuyển sang dung lên tới 16 bit, trong đó 2 bit đầu là mức 1, 2 bit sau nữa 11, 2 bit sau nữa là 111... đến bít 15,16 là 1111111111111111 ,sau đó giảm ngược lại, Thì em phải làm thế nào hả anh. Em làm mãi mà không đựoc.
      Mong anh giúp đỡ em.
      Cám ơn anh!
      • tonyvandinh
        Moderator
        • Jun 2009
        • 327
        #18
        Bạn đổi generic qua 16 thử xem
        Chúc một ngày vui vẻ
        Tony
        email : dientu_vip@yahoo.com
        • FPGA_9572XL
          • May 2011
          • 40
          #19
          anh Tony ơi cho em hỏi em đã sửa lại rồi mà sao 2 xung kế tiếp nhau lại không bằng nhau
          đây là code của em
          entity SPWM1 is
          port (
          clk : in std_logic;
          PWM : out std_logic
          end SPWM1;
          architecture Behavioral of SPWM1 is
          signal threshold1 : integer range 0 to Cmax ;
          signal tmp : std_logic;
          begin
          process (clk, reset,enable)
          variable threshold : integer range 0 to Cmax;
          begin
          if ((reset = '1')or(enable = '0')) then
          PWM <= '0';
          cclk <= 0;
          threshold1 <= 0;
          up <= '1';
          if (cclk <= threshold1) then
          tmp <='1';
          PWM <= tmp;
          else
          tmp <='0';
          PWM <= tmp;
          end if;
          if (cclk = Cmax) then
          cclk <= 0;
          else
          cclk <= cclk + 1;
          end if;
          if (threshold1 = Cmax-2) then
          up <= '0';
          end if;
          if (threshold1 = 0) then
          up <= '1';
          end if;
          if (up = '1') then
          if (cclk =0) then
          threshold := threshold ;
          elsif (cclk = 1) then
          threshold := threshold +1;
          elsif (cclk = 2) then
          elsif (cclk = 3) then
          elsif (cclk = 4) then
          elsif (cclk = 5) then
          elsif (cclk = 6) then
          elsif (cclk = 7) then
          end if;
          else
          if (cclk =0) then
          elsif (cclk =1) then
          threshold := threshold -1;
          elsif (cclk =2) then
          elsif (cclk =3) then
          elsif (cclk =4) then
          elsif (cclk =5) then
          elsif (cclk =6) then
          elsif (cclk =7) then
          end if;
          end if;
          threshold1 <= threshold ;
          end if;
          end if;
          end process;
          end Behavioral;
          Mong anh giúp đỡ, em sắp nộp rồi mà vẫn chưa điều chế được anh ak
          Cám ơn anh!
          • tonyvandinh
            Moderator
            • Jun 2009
            • 327
            #20
            Tôi đổi lại code đã gửi trước đây, bạn thử lại xem.
            Code:
            library IEEE;
            entity SPWM is
            	generic ( Cmax : integer :=16);
            	port (
            		clk : in std_logic;
            end SPWM;
            	signal up, threshold_change : std_logic;
            begin
            	begin
            		PWM <= '0';
            		cclk <= 0;
            		threshold <= 0;
            		up <= '1';
            		threshold_change <= '0';
            				PWM <= '1';
            			else
            				PWM <= '0';
            			end if;
            				cclk <= 0;
            			else
            				cclk <= cclk + 1;
            			end if;
            				if (threshold_change = '1') then
            					if (threshold = Cmax-2) then
            						up <= '0';
            					end if;
            						up <= '1';
            					end if;
            					if (up = '1') then
            					else
            					end if;
            				end if;
            				threshold_change <= not threshold_change;
            			end if; --
            		end if; --enable
            	end if;
            end process;
            end Behavioral;
            Tony
            • FPGA_9572XL
              • May 2011
              • 40
              #21
              Anh ơi, anh xem lai bài của anh gửi hộ em với, em đã mô phỏng thì dạng xung đầu ra của nó không thay đổi mà giống nhau anh ak`. Anh giúp em với, đây là dạng xung mà em mô phỏng được:
              Em cám ơn anh!
              • tonyvandinh
                Moderator
                • Jun 2009
                • 327
                #22
                Chắc simulator của bạn bị trở ngại. Tôi dùng Modelsim và thử nghiệm trước khi gửi rồi
                Tony
                • thanhk32
                  Thành viên mới
                  • Oct 2011
                  • 3
                  #23
                  Tony nhiệt tình quá.
                  FPGA_9572XL Tìm hiểu thêm về FPGA_9572XL
