cpu này thuộc loại nào ?
  • cpu này thuộc loại nào ?
    em không biết con vi điều khiển này thộc dòng nào .các pro biết chỉ em với
    đã qua 12h mà chưa có tư vấn ??? wellcome pro !
      không có pro nào biết về em nó ạ ??
        Nguyên văn bởi huyhungst Xem bài viết
        cái mạch này trong máy móc gì vậy bạn?
          Mạch này trong đồng hồ cotomet xe hon da bạn ơi !
            Biết thì có giải quyết được gì đâu ?
            1) Nó là IC chuyên dụng
            2) 1 loại OTP
            3) Một loại ASIC
            --- Tóm lại là chẳng để làm gì cả , mất thời gian !
              đúng vậy ,có biết nó cũng chằng làm gì . Mua về thay ? có mà thay luôn 1 bộ
                2) 1 loại OTP
                3) Một loại ASIC
                nói như bạn thì vào ĐTVN là gì ???
                  để được thấy và đọc những điều cần phải biết và nên biết ,thế thôi !không phải thắc mắc nào cũng đều được trả lời thỏa đáng trên ĐTVN ! cái nào không ai trả lời là cái đó không có lợi gì cho chuyên môn và công việc , hơn nữa có những cái cũng chẳng mấy người biết , mà cũng chẳng nên biết làm gì cho mệt bạn à !
                    nếu biết về những thứ mà người khác không biết chẳng phải bạn kiếm được nhiều $$$$ hơn những thứ phổ thông
                    nếu biết mà "mêt" như bạn nói mà kiếm được nhiều $$$$ thì mình cũng thấy thích đấy nhỉ !!! hehe
                      nếu như việc biết con IC đó rồi thi kiếm được nhiều tiền thì đó là chuyện của bạn .Ae trên đây ko hứng thú gì với những cái ko đáng để quan tâm
                        đúng là nếu người ta không biết mà mình biết thì quá ngon rồi ,vì thế những người biết như vậy họ chẳng hỏi trên này bao giờ đâu ! còn cái mệt mà kiếm nhiều xu thì không hẳn là dễ đâu, có thích cũng đành chịu một khi mình chưa đủ "trình" để hiểu và biết!!!
                          vậy bạn vào DTVN chỉ xin thông tin để Kiếm ăn cho mình ? để người khác nhịn đói !!! Thật là hay !
                            Nói chung chỉ cần biết nó là VDk, và chỉ cần quan tâm nó chết hay sống là đc
                            Biết rõ về nó chẳng để lamg gì mất thời gian thôi
                            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
                              Nhìn trên board phỏng đoán đây là board Counter meter của xe motor , đời trên > 2005
                              - Nếu xe Honda Con CPU thường dùng là dòng NEC D78 , ( Yamaha thì hay dùng CPU của Texar instrument ).
                              - Cục sắt phía dưới là cái Step motor chuyên dùng để báo tua máy RPM. loại này thường có 1 con IC chuyên Driver để điều khiển góc quay , giao tiếp qua I2C
                              - Cái con IC 8 chân gần con CPU là ic nhớ , can thiệp vào nó có thể chỉnh số ODO km trên đồng hồ được.
                              - Cái jack dẹp màu trắng nối lên LCD đơn sắc , báo giờ và vận tốc. Cắm điện rồi dùng ocilloscope đo có thể biết chân nào là chân COM, SEG => Có thể dùng DIY cái màn hình này được
                              - Bình thường có mỗi cái đồng hồ này cắm điện sẽ không chạy, ko hiển thị gì cả. Vì thiếu board HISS security ( board này nhận sóng RF và giải mã mật khẩu từ chìa khóa HISS) . khi Nhận đúng chìa khóa thì board này phát lệnh và cho phép đồng hồ hiển thị.
                              - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                              - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                              - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                              - Dt: 0985205886 -
                              huyhungst Tìm hiểu thêm về huyhungst
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
