Mình hiện giờ đang làm nhiều về các bộ ADC, mà ở đó rất cần nguồn chuẩn Vref. Theo mình dùng 7805 là không khỉ thi rồi vì nguồn dao động vài phần trăm lận. Trong ADC 10bit thì 1% đã là 1% của 1024 tức là sai mất khỏng 10 đơn vị, khó chấp nhận độ chính xác này. Các bạn có thể chỉ ra cách tạo một nguồn chuẩn 5V với sai số chỉ vài phần nghìn được không.
Nguồn chuẩn cho ADC
This topic is closed.
Mình cũng đang đau đầu cái vụ này đây, dùng con TL431 cũng sai số 1% lận. ( mà phải là loại tốt mới có sai số đó)Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viếtMình hiện giờ đang làm nhiều về các bộ ADC, mà ở đó rất cần nguồn chuẩn Vref. Theo mình dùng 7805 là không khỉ thi rồi vì nguồn dao động vài phần trăm lận. Trong ADC 10bit thì 1% đã là 1% của 1024 tức là sai mất khỏng 10 đơn vị, khó chấp nhận độ chính xác này. Các bạn có thể chỉ ra cách tạo một nguồn chuẩn 5V với sai số chỉ vài phần nghìn được không.
Uref = 5v Bạn có thể dùng REF02 với sai số nhỏ +5V ±0.2% max.Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtMình cũng đang đau đầu cái vụ này đây, dùng con TL431 cũng sai số 1% lận. ( mà phải là loại tốt mới có sai số đó)
OK con LM723 chỉ hơn mỗi chú 7805 thôi, em ăn nằm thường xuyên với 2 em này nên hiểu rất rõ cái chỗ đau khổ của chúng. Con 7805 loại tốt thì phải sai số và trôi nhiệt đến 10%, loại linh tinh thì không biết đâu mà lần.Nguyên văn bởi namcan Xem bài viếtdĩ nhiên dùng Vref ko ai dùng 7805 rồi hồi trước tớ có dùng LM 723 theo các bác con này có chính xác ko ? Chắc chỉ hơn đựoc con 7805 một chút nhỉ !
Còn em 723 có 2 loại, thông số Vref tương ứng thế này :
- Loại Lm723 : Min 6.95 ; Typ 7.15 ; Max 7.35 như vậy sai số của em này tính sơ sơ là +-2.7%
- Loại Lm723C : Min 6.80 ; Typ 7.15 ; Max 7.50 như vậy em này còn sai kinh hơn +- 5%
Nói chung nên mua con REF02 của bác Longimi, giá bao nhiêu bác nhỉ ?
Chào các bác,
Theo em nghĩ sai số chính của 78xx là do nhiệt gây ra... do đó, nếu ta cho 7805 chạy không tải thì OK rồi: Để chắc ăn ta thêm con zenner sau con 78xx, đưa tiếp vào mạch theo áp OPAM, rồi lấy áp đó sài .. he he , cũng khá ổn định .. tui hay dùng cách này .
Không biết có ai thử như tui chưa ???Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
Óe, bạn nè thiệt làNguyên văn bởi Trietnguyen Xem bài viếtChào các bác,
, bạn biết tại sao con 78xx bị trôi nhiệt thảm hại không, chính vì nó dùng Zenner làm Vref đó (xem hình dưới 78xx.JPG). Thế mà bạn lại định "cho thêm con zenner sau con 78xx cho chắc ăn"
. Không có ý gì đâu, nhưng nếu không lên đây chắc bạn cứ mãi sai lầm như này, bạn làm thế rất là thừa, mà chẳng ổn định gì cả, làm thế khác nào bạn chuẩn cái không chuẩn bằng một cái còn không chuẩn hơn. Ý mấy bạn kia cần có một Vref sai số nhỏ để làm chuẩn cho ADC nếu không độ phân giải cao của ADC mất đi ý nghĩa - như bạn Phd đã phân tích ở bài đầu tiên.
Con TL431 sở dĩ đạt độ trôi nhiệt 1% (nhỏ hơn nhiều con 78xx) là do nó dùng mạch chuẩn dãi cấm (band-gap Reference) có bổ chính nhiệt độ rất tốt. (xem hình dưới)
Cái này vừa tranh luận ở đây xong:
http://dientuvietnam.net/forums/show...9197#post29197
Trùng lặp quá
Đề nghị Admin nối 2 chủ đền này vào, nhét vào box vi xử lý căn bản.
Sai số có lớn đến vậy đâu anh? anh chỉ cần chuẩn một lần là được chứ. Nó có độ trôi rất thấp đó. Nếu có trôi do linh kiện phụ mình mắc vào thôiNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtMình cũng đang đau đầu cái vụ này đây, dùng con TL431 cũng sai số 1% lận. ( mà phải là loại tốt mới có sai số đó)
Một số con khá thông dụng khác như:
LM136-x/226-x/336-x
X là 2.5 hoặc 5V. Dùng loại này cần điện trở chỉnh offset.
Hoặc bạn vào đây:
Sorry bà con nhé, hệ số nhiệt của TL431 do Motorola sx là: 45.8 ppm/ KNguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viếtSai số có lớn đến vậy đâu anh? anh chỉ cần chuẩn một lần là được chứ. Nó có độ trôi rất thấp đó. Nếu có trôi do linh kiện phụ mình mắc vào thôi
(ppm là phần triệu đó bé chưa
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
