Nếu so sánh code ID của MCU với một code ngoài nào đó phải không ạ, việc xóa code để việc thực hiện so sánh 1 lần và đảm bảo không có reset để không so sánh lần nữa !
Nhưng theo em làm thế còn dễ bị hack hơn, nếu đã đọc được firmware thì tất nhiên trong đoạn chương trình của anh sẽ còn một đoạn:
if(code đọc được==code định sẵn) {cho chạy chương trình}
Thì nó sẽ toi ở lệnh này, chỉ cần cho if(1==1) sửa thế thôi, thì chạy ngon ngay.
Đúng là nếu dùng lệnh kiểu CJNE A, #CODE, EXIT... thì rất dễ *****.
Dùng kiểu JMP @A+DPTR (với biến A và/hoặc DPTR được nạp từ EEPROM lần đầu khi xuất xưởng) sẽ khó ***** hơn. Có thể dùng nhiều lệnh như vậy để làm nản chí cracker !
vậy sau khi xuất xưởng thì sao nhỉ?
cracker chuyên nghiệp thì không có chuyện nản chí. Đã làm thì làm bằng được. MCU thì như anh em trên diễn đàn viết đến 128KB chứ mấy.
Đã có HEX file thì chống vô ích.
Không nên chống mà nên phát triển nhanh. Nó copy được thì mình đã có cái mới. Tính năng nhiều hơn, giá cạnh tranh. Và ăn nhau ở uy tín với khách hàng chứ chống làm gì. Vừa tốn công vừa không có kết quả. Nhưng cũng nên lock bit để phòng người ngay.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nói thẳng ra là cứ lock bit là OK rồi .
Mấy ông VN mà có ***** được thì cũng gọi là è cổ ra . Mà mất công nghệ vào những thằng giỏi như vậy thì chẳng có gì là đáng tiếc cả .
Còn với những thằng có đầu óc thông minh tí tí nó xơi ý tưởng là chủ yếu rồi tự làm chứ hơi đâu .
Cứ làm với giá bùn là khỏi thèm ăn cắp . ( đây là chiến thuật của mấy ông "trung của " đây . )
Năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, kéo theo yêu cầu duy trì hiệu suất và tuổi thọ hệ thống ngày càng rõ ràng hơn với các đơn vị làm điện mặt trời. Để dàn pin vận hành đúng công suất thiết kế trong thời gian dài, kiểm tra định...
Ví dụ điển hình là nguời tàu có con chip CH32V003J4M6 - vi điều khiển 8 chân lõi mã nguồn mở RISC-V. Vì lõi vi xử lý 32 bit rất mạnh nên có thể lập trình nó để chạy mô phỏng cả tá loại linh kiện khác. Giá bán đôi ba ngàn đồng nên cũng dễ thay thế mà không bị rào cản về giá.
Tây, Tàu nói dùng nó để tạo ẩm trong phòng lạnh, còn ở An Nam tôi dùng nó để đuổi muỗi, tẩm chút dầu xanh vào bông bên trong, nó phun tinh dầu ra muỗi bay đi nơi khác.
Thấy cái mach hay quá, không biết cái timer này làm cách...
Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa.... ...
