ICSP cho PIC 12f509
  • kaka_hjtmjss
    • Jan 2012
    • 264
    ICSP cho PIC 12f509
    e xem qua cái sơ đồ chân của 12f509 trong datasheep thì cũng tương tự con 12f675 nhưng sao e nạp file hex cho nó theo sơ đồ ICSP của 12f675 sao không dk nhỉ? e uplate mấy cái sơ đồ cho mọi người xem.ai biết thì giúp e với. thank!
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    bạn cần 1 con trở treo (từ 4k7 tới 10K) ở chân mclr/vpp lên vdd(5v).
    Mãi đi tìm vàng.
    • kaka_hjtmjss
      • Jan 2012
      • 264
      không cần trở treo đâu a à! vì e đã bỏ chức năng reset của nó rồi mà. với cả trước e làm cho con 12f675 vẫn ngon lành. sang con này gần như là giống nhau lại nhử thế.nản thật. dù sao cũng cảm ơn a.
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #4
        Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]42160[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]42161[/ATTACH]
        kiểm tra coi lúc nạp thì áp trên chân MCLR có ổn định ở mức 12.5 tới 13.5V hay ko
        • kaka_hjtmjss
          • Jan 2012
          • 264
          #5
          ủa.diện áp trên chân MCRL cao thế hả a? nguồn cấp của nó chỉ 5v thôi mà
          • KVLV
            • Aug 2010
            • 1986
            #6
            tôi xem lại còn phải có con diode và con trở 4k7 tới 10k, xem link instructable How ICSP?
            Mãi đi tìm vàng.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #7
              anh bạn trẻ vật vã với con chip còi này ghê thế nhỉ ... nạp thì khác gì mấy con khác đâu.
              Không nạp được thì kiểm tra mạch nạp , chip , đấu nối !
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                vì điện áp chân MCLR lúc nạp lên tới 13.5V nên cần phải có con diode đó nhưng mà đối với chip ít chân như 12F thì chân MCLR đc tận dụng là chân ngỏ vào nên không cần gắn trở reset, mặc định cấp nguồn là reset rồi.
                để vào chế độ lập trình đòi hỏi chân MCLR phải ở mức áp Vpp lúc nạp, không tin chú đo thử đi
                • kaka_hjtmjss
                  • Jan 2012
                  • 264
                  #9
                  về phần mạch nạp cũng như chip thì khỏi lo e dò đi dò lại cả chục lần rồi. chip thì thử với vô số con. :-d để tí e vẽ lại cái sơ đồ uplate lên cho mọi người xem thử. nhưng cái này chắc e nghĩ do cái mạch nạp nó không hỗ trợ. trước e nạp cho con 12f629 với 675 vẫn nhận bình thường, thấy con 509 giá thành rẻ ham hố lấy về lại nạp không đk nản thật.
                  • kaka_hjtmjss
                    • Jan 2012
                    • 264
                    #10
                    đây là sơ đồ e nó.mọi người xem và giúp đỡ e với nhé!
                    • kaka_hjtmjss
                      • Jan 2012
                      • 264
                      #11
                      trên đây là mạch nạp
                      danh sách các chip hỗ trợ.
                      • kaka_hjtmjss
                        • Jan 2012
                        • 264
                        #12
                        để tối về e thử đo xem sao. :-d
                        • kaka_hjtmjss
                          • Jan 2012
                          • 264
                          #13
                          đam mê mà a trách sao được :-d
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #14
                            sau khi đọc câu"indicates Midrange parts that support low Vdd programming" thì biết muôn thuở chú không nạp đc con 12F509 ^^ bằng cái mạch đó.
                            12F629 và 12F675 thì hỗ trợ Vpp>=VDD + 3.5 nên chú có thể nạp là phải rồi
                            • kaka_hjtmjss
                              • Jan 2012
                              • 264
                              #15
                              thế có cách nào khắc phục không a ơi.. huhu. đừng bảo là phải kiếm em mạch nạp mới nha.:-d nếu có thì chỉ dùm e với.thank a!
                              kaka_hjtmjss Tìm hiểu thêm về kaka_hjtmjss
