giúp về Chân MCLR/
  • thuanbk1989
    • Feb 2012
    • 87
    giúp về Chân MCLR/
    Hôm nay co làm về con Pic 16f54 mà k có trong mô phỏng proteus nên e làm mãi ma k chạy đc...cả ngày mò thì e phát hiện do k nối chân MCLR lên nguồn.mà hôm bữa e có làm pic 16f684 chân đó e bỏ không mà mạch vẫn chạy bt.mấy anh cho e hỏi tại sao lai vậy?và e muốn dùng chân nay lam port out dc k?? cảm ơn cả nhà
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viết
    hix , chứng tỏ chẳng hiểu gì luôn ! làm mò à ??? giỏi đấy !
    một số pic có dao động nội , chân MCLR có thể set ở bên trong ( disable MCLR) , nếu chân này có I/O thì cũng có thể làm I/O ( thường thấy chân MCLR này nếu có chức năng I/O thì thường là I ( input ) ... chỉ đọc vào ).
    --- pic16f54 thì chắc không có I/O ở chân này .
    --- Cụ thể PIC nào có thì ... Tra datasheet của nhà sản xuất ( microchip) cho chính con pic đó .
    • sang_dientu
      • Oct 2009
      • 1563
      con pic 16f54 để nó chạy được thì bạn hãy nối thêm 1 điện trở khongả 18k từ Vcc xuống chân OSC1 chân mclr tất nhiên phải nối trở 10k lên vcc
      email:
      • thuanbk1989
        • Feb 2012
        • 87
        dạ.cảm ơn hai anh.e mày mò cả ngày đấy . anh cho e hỏi lun là khai báo thế nào để dung luôn chân MCLR,và khai báo thế nào để dùng chân RA4/TOCKI làm chân Input .cảm ơn a
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          dùng C thì khai báo TRISA = ....... ; 0 là out , 1 là in .
          MCLR muốn bật tắt nó thì phải CONFIG cho nó .
          VD : HTPIC __CONFIG(XT & PWRTEN & WDTDIS & UNPROTECT & MCLRDIS);
          XT : dùng thạch anh chuẩn ( kiểu 4Mhz )
          PWRTEN : power up timer enable
          WDTDIS : disable watchdog timer reset
          UNPROTECT : tắt lock code
          MCLRDIS : tắt không dùng MCLR
          Chân RA4 thường OPEN colector ... nên nối 1 điện trở 10k từ chân này lên vcc ... là có thể dùng I/O... khi không có trở này thì Output không chuẩn ( không ra được ) vì nó là OPEN colector
          Tốt nhất bạn nên học cái cơ bản đi đã !
          • thuanbk1989
            • Feb 2012
            • 87
            cảm ơn anh nhìu
            thuanbk1989 Tìm hiểu thêm về thuanbk1989
