cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em cũng đang làm phần này mà mãi chưa ra đc kết quả gì! mong các tiền bối giúp em xem đoạn code này với
#include <main1.h>
#include<lcd.c>
//DINH NGHIA CHAN KET NOI
#define LCD_ENABEL PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_RS PIN PIN_D1
#define LDC_D4 PIN_D4
#define LCD_D5 PIN_D5
#define LCD_D6 PIN_D6
#define LCD_D7 PIN_D7
#define SRF05_TRIGGER PIN_D3// CHAN PHAT TIN HIEU NOI VAO D3
// CHAN NHAN TIN HIEU NOI VAO C2
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE PORTC=0X07
#BIT RC2=0X7.2
// TAN SO THACH ANH NGOAI
#USE DELAY(CLOCK=20000000)
// CAC BIEN SU DUNG
unsigned int echo=0;
float getvar,dist,time;
#int_CCP1//che do capture tu dong copy gia tri tu timer1 sang ccp1
void ccp1_isr()
if(input(pin_c2)) { // Neu la xung canh lên
set_timer1(0); // Reset timer1 ve 0
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyen Capture 1 do canh xuong
else { // Neu la xung canh xuong
getvar=CCP_1; // Ðoc gia tri timer 1
time=getvar*0.8;
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyen Capture 1 do xung lên tro lai
echo=1; // Ðã nhan xong echo
while(1)
echo = 0; // Xac lap lai echo
trig(); // Trigger
while (echo == 0) { } // cho den khi nhan het echo
if(time<30){
dist=time/58;
else {
dist= -1;
lcd_putc("\fkhoang.cach.la: \n");
printf(lcd_putc,"dist=%6.1f",dist);
lcd_putc("cm");
delay_ms(50); // 0.1 s do mot lan
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
