xin hướng dẫn lấy chương trình từ con pic đã bật chức năng bảo vệ
đã nói bảo mật rồi mà bạn đòi copy. Tính ra bà con trên diễn đàn này sẽ không giúp bạn biết đâu đây là sản phẩm công nghệ, bạn muốn copy để làm thêm nhiều mẫu. Tôi không biết bạn lưu làm gì, nếu code bị hư thì mua con chip khác. Đó là người ta bảo vệ sản phẩm IP.
Nếu là code bình thường thì bạn cũng có thể mô tả sơ qua, bà con có thể giúp bạn code. (hoặc mướn ai đó code cho)Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtdạ, bởi vì em ko biết nguyên lý hoạt động của nó nên ko biêt cod, và cũng ko biết hỏi làm saoMãi đi tìm vàng.
Nếu có cách dễ dàng lấy chương trình ra từ vi điều khiển đã đặt chế độ khóa, thì mấy hãng sản xuất linh kiện đó sập tiệm hết rồi.
Trả lời cho bạn chủ thớt nhá.
Lưu ý: tôi chỉ đọc tin trên mạng, chia sẻ lại cho bà con học hỏi. Nếu bạn dùng những ý tưởng này để đi copy sản phẩm thương mại và vi phạm pháp luật thì đừng đổ thừa là tôi đã chỉ cho bạn nhá.
Bạn muốn đọc chương trình của con chip thì làm những bước sau:
Tóm tắt thế này: bạn mài con chip cho đến khi thấy silicon die. Mài bằng cách ăn mòn dùng acid hoặc mài bằng máy mài. Dùng kính hiển vi, tìm xem chỗ nào trên con chíp mà bạn nghĩ là chỗ đó chứa mấy cái fuse protection thì xóa đi dùng đèn UV. Đọc chương trình của con pic dùng bất cứ phần mềm nào để nạp chip.
Đây là link chỉ cách. Tôi sẽ không dịch, bạn nào giỏi tiếng Anh thì tham khảo.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTrả lời cho bạn chủ thớt nhá.
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
