Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
  • http://www.olimex.com/dev/pic-p67j60.html
    Mạch layout thì tự vẽ thôi, nó đã cho schematic hết rồi, chẳng lẽ lại bắt nó cho cả layout nữa. Source code thì có hết rồi, trong cái Stack đó, nó đã modify xong rồi.
    Chúc vui
    Falleaf
    • Cảm ơn su huynh nha.Chúc sư huynh vui vẻ!
      • Huynh nào biết về phần mền Microchip TCP-IP Stack 4.02 chỉ giùm em cach xài cái!Em đang làm đề tài tôt nghiêp.Em cảm ơn!
        • đề tài:làm biển quảng cáo
          em muốn làm một biển cho chữ chạy dùng led để hiển thị.ai có kinh nghiệm hoặc có tài liệu gì xin hãy gửi vào mail cho em nhé!mail của em là:dutiechan@yahoo.com
          em xin cảm ơn!
          • dùng pic kích scr
            mình đang dùng pic18f4520 để kích scr.bây giờ đang bí ở viết chương trình để nạp cho pic
            cụ thể mình muốn như sau:
            - khi có ngắt ngoài(ngắt cạnh lên"cái này dùng để xác định đầu mỗi chu kì điện áp")thì khời tạo Timer0 với 1 thời gian bất kì tuy thuộc vào điện áp đọc qua bộ ADC là bao nhiêu
            -sau 1 khoảng thời gian timer0 ngắt thì xuất ra chân DO một xung để kích scr(xung này có bề rộng khoảng 10us"chủ yếu là tạo ra 1 cái gai để kích scr") đồng thời khởi tạo Timer1 10ms(10ms tức là nửa chu kì với tần số 50Hz)khi timer 1 ngắt thì kích tiếp một xung nữa ở chân D1 cứ thể tiếp tuc lặp lại
            mong các bạn góp ý giùm mình.
            dưới đây là sơ đồ nguyên lý.
            J5 nối với biến áp hạ điện áp 220VAC xuống 3VAC ,lm324 biến tín hiệu Sin thang xung Vuông,tín hiếu xung vuông để xác định thời điểm đầu,dùng ngắt ngoài EXT0
            • hic-nh em nào có mạch sử dụng con 16f877a ko-cho xin vài cái sơ đồ nguyên lý với-mới học qua phần nỳ mà ông thầy bắt làm bài tập lớn về con này-mong anh em chỉ giáo(mạch đo nhiệt độ qua LCD hay mạch đếm gì đó)
              thnks anh em nhìu lắm
              • Em đọc lại các bài đầu tiên của mục này, ngoài ra em click vào link bên dưới chữ ký (Tài Liệu) của anh để link đến trang web có tài liệu
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                • thanks anh nhìu-vậy anh có thể send cho em cái sơ đồ nguyên lý của mạch do nhiệt độ trên LCD bằng LM335 (pic 16f877a) được ko ạ-em cần gấp lắm
                  • http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
                    Em không đọc kỹ bài trước anh viết à. Vào theo link trên để lấy tài liệu. Trong đó có project PIC877A-LCD-LM335
                    0988006696
                    linhnc308@gmail.com
                    • à-cám ơn anh-nhưng sao em ko thấy có cí sơ đồ nên mới hỏi-để em tìm kỹ lại
                      • cần mạch hay tài liệu về mạch quang biến sử dụng con 16f877a-anh nào có cho em với-định làm mạc đo nhiệt qua LCd với mạch đếm nhưng bị đứa khác dành làm òi-bây giờ ống thầy bát làm mạch nì-ai giúp em với
                        • A linh cho em hỏi cách lưu trang thai ngõ vào của Pic và lấy nó để so sánh với trạng thái tiếp theo ko . em viết bằng CCS. đây là đồ án dk thang máy đó là em muốn hỏi cách lưu trang thái nút nhấn là mã BCD sau đó lưu lại làm trạng thái cabin va so sanh ngựơc lai từ ngõ vào để dk thang máy lên hay xuống .
                          • Huynh ah!!Đệ đang làm đồ án VXL-VĐK về đề tài: điều khiển chuông báo giảng đường, đồng hồ thời gian thực, âm lịch vạn niên. Vậy huynh có thể share cho đệ tham khảo code của mạch: Đồng hồ thời gian thực dùng IC DS1337 được không. Thanh huynh nhiều lắm, rất rất cám ơn!!! Có gì gửi qua Email: canhennho88@gmail.com
                            • Trên trang web của anh đã có file mã nguồn đồng hồ rồi mà, em tìm kỹ lại nhé.
                              Click vào link bên dưới chữ ký của anh.
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              • sao Anh Linh ko cho em 1 ý kiến nào vậy buồn wá . cho em hỏi giờ em muốn đưa nó vào 1 IC nhớ giống như đồ án hiển thị đồng hồ thực thì làm như thế nào và dung IC gì. mong anh chỉ giáo cám ơn anh nhiều !
                                linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
